查看: 955|回复: 12
2801控疑难问题
发表于 2011-11-28 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用2801控,加解密狗,用凤凰模拟器,1.飞一会后,控发出滴滴的响声,关控重新打开正常。2.飞一会后,控的显示屏出现乱码,字体倒过来了,电池显示图标从右边跑到左边来了,按控的菜单键进入菜单,所有菜单全是反过来的,基本相当于乱码,关控重新打开又正常了,这现象有遇到过的吗?是否控有问题?
发表于 2011-11-28 10:33 | 只看该作者
这个比较悬吧,我也是2801,不过没用他飞过模拟,也没遇到过类似情况
建议速度联系客服
发表于 2011-11-28 10:43 | 只看该作者
我的也是2801,没遇到LZ的问题。
 楼主| 发表于 2011-11-28 10:44 | 只看该作者
回复 沙发 gxlat 的帖子
联系过客服,让我拍照片,或者自己付邮费,把控发回去
发表于 2011-11-28 10:45 | 只看该作者
我的也是2801pro
昨天还在飞模拟器呢,凤凰3.0
没有出现LZ的情况呀
建议尽早联系客服
 楼主| 发表于 2011-11-28 10:47 | 只看该作者
回复 地板 niweitao 的帖子
你用的线是什么线?是加密狗带的线还是控带的线?我用的是控带的线。
头像被屏蔽
发表于 2011-11-28 11:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-28 11:15 | 只看该作者
无此现象发生
发表于 2011-11-28 12:33 | 只看该作者
要用华自己配的线连接加密狗。华的线是两段的,一般的三段线用上会不正常。
发表于 2011-11-28 13:54 | 只看该作者
如果华的是两段音频线的话,LZ可以自己D一条试试正常不,或者三段线别插紧外面留一点(实际使用两段接触),这好像是个思路
 楼主| 发表于 2011-11-28 16:38 | 只看该作者
我一直就是用的华控配的两段的线,就是用这个线出现的情况,用狗带的3段线刚玩了2小时,还没发现问题呢
发表于 2011-11-28 17:26 | 只看该作者
我是用狗带的三段的线,飞凤凰3.0没有问题
华自带的二段线没有用
 楼主| 发表于 2011-11-28 18:49 | 只看该作者
回复 12楼 niweitao 的帖子
有没有过飞一会后,控就滴滴响,好像开控时开关没默认那样?
