查看: 7645|回复: 82
苦哥啊 对于这巨嘴鸟 我表示很蛋疼..........都进来看一下
发表于 2011-11-21 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天装机 机头真重  马达真大  上午又逃课调试一上午  中午去首飞  于是  悲剧了  滑跑没问题  跑了两圈看差不多了  上吧  上天之后严重左偏  副翼打完仍然救不回来  左旋( 非左偏,偏了至少还能一直压着副翼迫降)于是  有史以来第一次无奈  然后直接撞地  机头炸掉  最蛋疼的是那五叶桨.....还赔进去一块电池.....:em23:
各位拍砖的拍砖 赐教的赐教 有人说大桨低kv  760kv  会有这种情况 但这偏的也太离谱了吧 而且电机右拉是买回来就安装好的 .........  求高手  再这么炸就不明不白的退役了
    是这飞机(巨嘴鸟pc21)设计有毛病?
  或是这五叶桨 低kv(760kv)电机使左偏严重?
http://v.youku.com/v_show/id_XMzI0NjU3OTE2.html(哪位帮贴一下)
求明白人!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-21 17:52 | 只看该作者
发表于 2011-11-21 17:53 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-11-21 17:59 | 只看该作者
建议把发动机右拉下拉角度适当调整大些!以平衡该机的作倾力矩!另外该机的机身很粗!以导致螺旋桨的有效桨平面变小(螺旋桨露出机身的面积变小,很多都被机身横切面积阻挡!),效率太低--这只有换大直径的螺旋桨来改善(尽可能用大直径小螺距桨).另外在起飞时应该在滑跑达到很高的起飞速度时再拉杆离地!(真飞机的起飞速度是非常高的),否则非常容易起飞后左偏,失速,左旋坠地.而降落时最好怠速降落,已抵消机身的阻力!拉杆时要特别注意,以防止飞机失速!
飞机离地左倾我认为是由于螺旋桨滑流引起的.真机为的减轻重量垂直尾翼和水平尾翼面积都很小.尾力臂也很短.都是刚刚满足安定性的要求.几乎就在临界线上.仿制为模型后.由于飞行速度降低.安定性进一步恶化.特别是在飞机速度很低的时候更为严重.所以在飞行速度较低的时候飞机会受螺旋桨的影响剧烈左偏.速度增加后垂尾效率提高才能进入安定的飞行状态.所以进行像真机飞行一定要控制好起飞速度.不要过早离地.
从别的地方摘来的 .........不知有用没
 楼主| 发表于 2011-11-21 18:22 | 只看该作者
回复 藤椅 zhaoxinwen0609 的帖子
你这个表情是看炸的小惨还是?:em15:
发表于 2011-11-21 18:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-21 19:17 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-11-21 19:41 | 只看该作者
跟电机没啥关系,拉杆太多了,爬升角度那么大螺旋失速是正常
发表于 2011-11-21 21:47 | 只看该作者
给力!!!
发表于 2011-11-22 01:05 | 只看该作者
看視頻了 感覺不是飛機問題 主要問題在於人 低速起飛 必然便宜 於是操作手立馬右滿舵 壓制左滾 結果 但是同時有拉杆 導致飛機時速。 最後摔的時候可以看出是 右螺旋 頭插地。。 主要問題是起飛速度太低。。 飛象真機的 都應該注意一個問題。。就是 初速度一定要大。。儘量大 同時加大地面滑行距離。。 起飛初期不能急於拉高 一定要優美的15度上升幾秒以後等待速度進一步提高以後再拉高。。拉高同時一定要注意油門。。
這哥們背催了 和我開始玩象真機時候一樣。。
发表于 2011-11-22 01:31 | 只看该作者
最后的动作是反舵了。。反舵炸机。。。如果左偏 应该叫人打右副翼微调。。。
发表于 2011-11-22 08:08 | 只看该作者
悲催啊:em17:
发表于 2011-11-22 08:41 | 只看该作者
LZ满油了么?草地起飞 速度不够 拉得挺猛 这kV电机+5叶小浆 个人认为4S 电池好点
发表于 2011-11-22 09:06 | 只看该作者
回复 地板 立方体 的帖子
是感觉秒炸可席
发表于 2011-11-22 09:16 | 只看该作者
回复 沙发 zhaoxinwen0609 的帖子
:em17:
发表于 2011-11-22 10:36 | 只看该作者
象征机失速炸机  很正常。。。好多人不明白    在你感觉飞机有异常的时候 就会先丢油门    像真机失速会快 着就是玩像真机应该注意的
 楼主| 发表于 2011-11-22 12:52 | 只看该作者
回复 11楼 狠心M仔 的帖子
是左旋太厉害  一直压满右翼的手松开了  左旋撞地  反舵这种新手错误我是不会犯得
 楼主| 发表于 2011-11-22 12:58 | 只看该作者
回复 17楼 altocumulus 的帖子
嘿嘿  放心好了  我以为这飞机不像涵道那样  以为起飞距离短呢  我的f18每次起飞都是全跑道才拉起来 更像真  低估这飞机了  早拉干了 速度不够  这飞机1300克  吸取教训  下次全油跑长一点  这次刚起飞就收了点油:em17: 低级错误  飞院招牌不会砸
[ 本帖最后由 立方体 于 2011-11-23 10:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-22 13:02 | 只看该作者
回复 10楼 zlp888000 的帖子
谢了哥们  下次全油门跑长一点再拉  吸取教训了 低估这玩意了  好久没飞螺旋桨的了  刚升空就收了点油  还早拉杆   个人问题  本来还以为比我的涵道还难伺候  错怪飞机了
 楼主| 发表于 2011-11-22 13:04 | 只看该作者
回复 13楼 涵道不炸机 的帖子
是满油  但一升空就收了点  还拉早了 我错了:em15:   近段时间没飞:em17: 螺旋桨的
