查看: 2212|回复: 13
图传天线·········或许你会感兴趣(上传了天线计算器)
发表于 2012-5-5 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看的出来FPV需要稳定的图传连续性的将视频源源不断的传回地面,有了好的图传你还需要一条高效率的天线,这样你就可以在原来的基础上收到比较清晰的图像了,自己动手丰衣足食,简单而又实用,在没有特殊仪器的前提下我们用最原始的办法一样做出理想的天线。以下是以1.2G图传为例。
首先卸掉图传接收的天线(注意是图传接收的天线,而不是发射的天线)如果你的图传发射功率较大请用锡纸封住天线的接口,以降低图传接收的灵敏度 打开发射和接收,将图传接收和显示器远离发射到图像显示雪花为止(700MW大约是10米左右,如果图像依然清晰你可以将图传接收放到拐角的另一边,用视屏线连接显示器到你能看见的位置) 接下来就是发射的天线,我的图传是700MW的,拆掉了原装天线(原装的那是事钢丝的,太重)为了降低损耗我是直接用一条7.6CM的导线直接连接在输出端。接下来把导线像我图上那样在一只中性笔芯上绕大约4圈(下来的过程远离铁器和一切磁性的东西)现在打开图传和接收,这时或许你会在远处的显示器上隐约看见图像,接下来一圈一圈的拆开缠绕的导线,直到显示器上的图像最清晰,雪花最少为止。 我的是大约2圈图像显示的最清晰,接下来就是固定了,不管你是502,AB胶,还是胶带都可以 全部完成:em15: 呵呵简单吧???
好吧,如果上边的还不够简单和实际·················我又上传了天线计算器,那个是纯数据的,有比较高的增益,但是不要忘了,在高频里边数据一定要结合实际应用才行,包括你用多长的馈线,馈线拐弯或者缠绕这些都有非常大的影响,上边这种天线的输入馈线越短越好,一提起这些就有各种头疼····
文件名: MoxGen天线计算器中文版.rar
描述: MoxGen天线计算器中文版.rar
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a95bb24a-972e-11e1-b416-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 归巢雁 于 2012-5-6 11:50 编辑 ]
发表于 2012-5-5 19:28 | 只看该作者
看不懂,,,
发表于 2012-5-5 19:36 | 只看该作者
收藏了
发表于 2012-5-5 19:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-5 19:46 | 只看该作者
看不懂的暂且收藏:em04:
发表于 2012-5-5 22:03 | 只看该作者
lz 再详细点三!!~~最好有实际飞行报告~~~
这样做增益 能有多大?
发表于 2012-5-5 22:14 | 只看该作者
楼主是想通过调整天线降低驻波,提高发射效率。有帮助,不过方法不太好,打线圈调整是能降低驻波,但线圈越多发射、接收效率越低。
正确做法应该是计算好大概波长,取4分之一多点,然后通过拉距离和修剪天线长度找到最佳点。或者把发射天线和地网做成夹角120度左右的形式(记得论坛上以前有过老外的制作方法帖子)
发表于 2012-5-5 22:18 | 只看该作者
理论加实战,顶一个
发表于 2012-5-6 09:22 | 只看该作者
不明白:em22:
发表于 2012-5-6 10:15 | 只看该作者
我怎么感觉这个不科学呢.....也没有计算公式,全凭感觉啊:em26:
苜蓿叶天线不是很好吗,而且有详细的教程。
发表于 2012-5-6 10:24 | 只看该作者
看不明白:em22:
发表于 2012-5-6 10:32 | 只看该作者
鼓励实践,有想法
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:32 | 只看该作者
有人用吗?
[ 本帖最后由 归巢雁 于 2012-5-7 21:40 编辑 ]
发表于 2012-5-7 21:49 | 只看该作者
标题
不是很明白,不过还是顶一个,实践出真理么
