查看: 2965|回复: 15
绞刀绞孔直径变大
发表于 2011-12-4 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绞刀62磨成61.85。绞孔直径变成62.08。车床那里出毛病了,
发表于 2011-12-4 13:57 | 只看该作者
应该说绞刀的回转轴线和空的中心没重合,检查下尾座和主轴的同轴度:em15:
发表于 2011-12-4 15:29 | 只看该作者
铰刀没磨好
发表于 2011-12-4 18:27 | 只看该作者
铰刀变成镗刀了
发表于 2011-12-4 18:49 | 只看该作者
铰刀没魔好
发表于 2011-12-4 18:51 | 只看该作者
铰刀不是那么好磨的,最好向厂家定做吧 也不贵
发表于 2011-12-4 19:22 | 只看该作者
这么大的孔用可调的浮动镗刀就不会出现这种情况了,即使尾座和主轴轴线不重合(当然不能太离谱)也可以。
发表于 2011-12-4 19:44 | 只看该作者
原帖由 新手车工 于 2011-12-4 13:36 发表
针对你的问题,估记是铰刀的中心和工件中心不重合。
或者你就再把铰刀磨小0.08吧,出来正好62了,:em15:
发表于 2011-12-4 20:12 | 只看该作者
标题
转速一定要慢,加点机油,.,.
发表于 2011-12-4 20:14 | 只看该作者
62毫米这么大就可以考虑镗啊
发表于 2011-12-5 00:40 | 只看该作者
看你的孔深
如孔深较大,说明你量错了
如孔浅,说明你铰刀杆没对中心
发表于 2011-12-5 00:57 | 只看该作者
不知道楼主用什么切削液。
白铅油的话,貌似会大点。
水会正好一些。
另外LS所有回复中的问题都是有可能的。
62-0.15 的。。。貌似没现成的,订一把吧。或者拿出去专业磨。
发表于 2011-12-5 00:59 | 只看该作者
还是建议 镗孔。
62的孔,完全可以镗孔。
都可以用光刀光了。
发表于 2011-12-5 13:45 | 只看该作者
用手摸摸锥柄内有没有异物,当然前提是尾座已经和主轴同轴了
发表于 2011-12-5 14:20 | 只看该作者
你买的是H7的铰刀还是D4的铰刀?
发表于 2019-2-18 21:11 | 只看该作者
尾座和主轴的同轴度不好
