帮我听下新买的铣床是不是有问题?
帮我听下新买的铣床是不是有问题?
gameaya
gameaya
发表于 2011-12-13 00:04
倒序浏览
http://www.tudou.com/programs/view/BN5NPEH37j4/
新买的,听声音总像拖拉机的声音,10月份买的,一直在弄电子部分(电源,控制卡,电极等),还没加工过,刚买的时候就觉得声音不对,让卖家在手机里面听了下,说是正常的,可今天开机运行一下,听到声音真想砸,有用过的帮我听下哈,先谢谢了!
哪位大侠有空,有偿帮我做个20lv Z轴的小部件吗?
2013-05-19
磨铣刀理论与实践
2013-04-22
磨车刀--理论实践篇
2013-01-13
210车床购买请指教下.
2013-01-12
请教下关于180车床改数控的电机问题
2012-11-04
气动快换铣夹头的老外改还有谁记得的?
2012-10-04
请有工具的兄弟帮个忙,磨下冲子,先谢谢了!
2012-09-09
我的平口钳,悲剧.
2012-09-02
请问下Mach3连接口板的情况下是否能运行G代码?
2012-05-12
紧急求教,20LV改数控问题.
2012-05-06
【论坛活动大全】
zj77718
zj77718
发表于 2011-12-13 00:12
用原配的一个尼龙齿轮应该好很多:em15:
gameaya
gameaya
发表于 2011-12-13 00:18
终于有个回复了,没有改装过,应该是尼弄的!
cooooldog
cooooldog
发表于 2011-12-13 01:37
这声音听起来里面齿轮可能有点松,
打开调下齿轮松紧应该就没塔声了。
我手头有个车床C210,开起来比你这个吵多了................
Dreadnought
Dreadnought
发表于 2011-12-13 04:31
别砸整机
就把齿轮掏出来砸了就好了~
caohongbing
caohongbing
发表于 2011-12-13 09:24
检查皮带轮和个点螺丝。
ziyp
ziyp
发表于 2011-12-13 09:26
这叫拖拉机,不叫铣床,铣床的声音应该是唰唰的或者呜呜的声音,你这哗啦哗啦的,根本不行。
拆王
拆王
发表于 2011-12-13 09:31
要是我就拆开看看声音是从哪发出来的
t2930
t2930
发表于 2011-12-13 10:45
就是这个声音,原因是齿轮精度不够,齿轮安装精度也不够,这个价钱也只能这样子,你看看一个无动力主轴都1000以上了,要求高了,整机得啥价了?想噪音小还便宜,你只能买皮带式的
刘氏刀友
刘氏刀友
发表于 2011-12-13 17:09
把铣床吊杆上的锁母,,,紧一下,,,听着好像哪里松了........:em19:
刘氏刀友
刘氏刀友
发表于 2011-12-13 17:25
听好像,,,,哪里松了,,,,或不同心,,,,把铣夹头和吊杆拆下,,再听听试试:em19:
xiaopan
xiaopan
发表于 2011-12-13 18:18
把电机护罩拆下来,然后把电机连接板上的螺丝松掉,检测下电机轮和电机从动轮,看看电机从动轮是否有损坏,电机从动轮是尼龙齿轮,如果坏了,请寄回来更换。如果没坏,请调整下电机轮和电机从动轮之间的间隙。间隙过大或者过小都会有上面的声音。具体的调整方式是把电机连接座中间的两个螺丝上好,不能上死,然后开机,电机座是可以前面移动的,这样就能调整齿轮之间的间隙。如果还不明白,请联系我们,谢谢
参与人数
威望
+2
收起
理由
刘氏刀友
+ 2
为完善的售后,,加分,,,,,,,这是成熟商家成功 ...
刘氏刀友
刘氏刀友
发表于 2011-12-13 18:33
厂家的售后很到位,,,只要是自己的商品,,,无论几手都负责.....................................表扬:em26: :em26:
看破放下
看破放下
发表于 2011-12-13 20:47
小潘那买的吗 有问题的话 他应该会给你处理好的
看破放下
看破放下
发表于 2011-12-13 20:48
小渊那买的吗 有问题的话 他应该会给你处理好的
看破放下
看破放下
发表于 2011-12-13 20:49
:em17: 不好意思发错了 是小潘
luhuirong
luhuirong
发表于 2011-12-13 21:13
先看下皮带的松紧!感觉像蹭到的声音!
gameaya
gameaya
发表于 2011-12-13 22:12
谢谢大家,我星期天拆拆看!到时候再放几张图片给大家.
