优点:
1.和OSD无关,任何OSD都可以用,通用性强,商家难以做垄断价格。
2.结构简单,算法也简单,商家难以形成技术壁垒,有利于普及。
缺点:需要2个图传接收机,不过图传接收机一般都很便宜,百特,百通的接收机一般就140元。
最大缺点:商家无法获取暴利,也就没有驱动力,所以商家不会想弄。
技术原理:
一个主平板天线,另一个辅平板天线(超小型),辅天线在舵机带动下以一定频率(例如每秒2次)不断以当前角度为中点,进行正负90度的旋转,检测左右各方向角度的信号强度,找出信号最强角度,然后将该角度信息提供给主天线舵机,控制主天线的旋转。
注:辅天线的转动频率没必要太高的,因为飞机在远处的时候,天线的角速度不可能很大。假如飞机在10公里外一秒钟移动90度,那么飞机的速度将是:至少每秒
10000米/COS 45度:em15: ,这不可能,这个距离模型飞机,每秒角速度一度都达不到。
问题:飞机飞的近的时候,天线猛转咋办?
答 案:飞的近的时候,也就是信号强度很强的时候,没必要跟踪天线,天线停转即可。
所以这个有可行性哦:em24:
[ 本帖最后由 72mhz 于 2011-1-2 14:23 编辑 ] |
