查看: 3535|回复: 10
把小车床改成数控车,需要控制几个轴向???
发表于 2005-1-6 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是只需要控制X、Y轴???
发表于 2005-1-6 21:31 | 只看该作者
X1;X2.Y
发表于 2005-1-7 08:36 | 只看该作者
2轴也可以用,如果能3轴联动控制当然更完美了^_^
不过我个人认为小车床没有必要改,改小铣床作用大些^_^
发表于 2005-1-7 11:15 | 只看该作者
wjjboy  在 2005-1-6 21:31 发表:
X1;X2.Y
车床三轴就两个方向它没有上下轴因此两轴联动就行了,铣床与雕刻机是三轴联动的.
[ Last edited by 猴王 on 2005-1-7 at 11:50 ]
发表于 2005-1-8 08:49 | 只看该作者
两轴足够
发表于 2005-2-10 20:58 | 只看该作者
车床是2轴的,铣床才是3轴的,而且铣床很多不是3轴联动的!
发表于 2005-2-10 21:39 | 只看该作者
楼上说得不对,铣床必须要三轴联动,否则有啥意义啊。加工不出好的零件的。车床2轴数控就可以了
发表于 2005-2-11 09:04 | 只看该作者
不是很多铣床不是联动的吗?我指的是3个轴一起动,三轴联动,3个轴是肯定要的
发表于 2005-2-13 22:58 | 只看该作者
是要联动的,不联动就是手动的多,不联动就洗不了曲面了,比如球面。
发表于 2005-2-15 12:21 | 只看该作者
车床主轴不加编码器,螺纹要怎么车阿,所以最要连主轴一起改了
发表于 2005-2-16 08:14 | 只看该作者
一班车螺纹都是固定的齿轮减速来保证
