查看: 2122|回复: 7
急急,好盈40A电调问题,请高手帮忙。
发表于 2012-7-2 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午炸机后不能用了,故障现象是:上电没有声音,舵机能用,电机不转,开封后未见烧坏的芯片,也没有糊味,有个小电感220有破碎痕迹,用表量是通的,上电后有个三极管(KIA  78D33F)升温很快,手摸很烫手。求高手帮忙看看,是哪个原件有问题,电路我懂一点点。谢谢了!!!:em00:
发表于 2012-7-4 09:17 | 只看该作者
原帖由 P-51D 于 2012-7-2 16:40 发表
今天上午炸机后不能用了,故障现象是:上电没有声音,舵机能用,电机不转,开封后未见烧坏的芯片,也没有糊味,有个小电感220有破碎痕迹,用表量是通的,上电后有个三极管(KIA  78D33F)升温很快,手摸很烫手。求高 ...
先测量CPU供电电压是否正常,78D33F应该就是给CPU供电的,检查它是否损坏
[ 本帖最后由 铜河 于 2012-7-4 09:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-4 18:23 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2012-7-4 09:17 发表
有3.3V,不知是否正常?
发表于 2012-7-10 22:58 | 只看该作者
回复 藤椅 P-51D 的帖子
看有无短路现象
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:02 | 只看该作者
没看到有短路现象。
发表于 2012-7-11 21:28 | 只看该作者
用万用表检测所有mos管有没短路
最好上传正返面高清图看一下
发表于 2012-9-29 12:13 | 只看该作者
这种情况,CPU损坏的可能性很多,拆下CPU,测量78D33输出,有3.3V,就是CPU坏。不是3.3V,那就是78D33坏。
发表于 2012-10-1 21:09 | 只看该作者
