查看: 952|回复: 1
P+V2 V8降V4 自旋严重,2号电机发烫~
发表于 2012-2-1 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抱歉今天没拍视频,年前到的V8 P+V2在组装好V8状态下练习几天后 基本可以在室内(乒乓球室)悬停或起飞跨越乒乓球台降落到另一端~
室外飞第二次起飞、悬停都很正常  拉高至10米左右由于飞行经验不足撞树炸机  损失8号电机、浆及相连接的机身杆
机身杆修复后 由于电机还未到  今天又忍不住想飞  于是降至V4模式  调好参数室内试飞  结果始终向左自旋严重
检查电机垂直正常  调参设置正常  线路连接正常  浆正常  手感发现2号电机温度明显高于其他三个
更换2号电机结果依然一样
想请教是否会是电调出现问题,或是电子罗盘在撞树后没有校对会引起上述问题?
调参软件中飞控自旋参数等在重心基本平衡状态下该如何设置? 谢谢!
发表于 2012-2-1 01:57 | 只看该作者
换个M2的电调试试。或者在4个电调中间随便找三个,把信号线里的红线抽出来。只用一个电调的BEC给飞控供电
