查看: 5668|回复: 30
干粉式灭火器改气泵
发表于 2013-4-11 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问用干粉式的灭火器改电动气泵行?能装多少斤气?本人有汽车气泵和灭火器想改成小型喷漆的,请大家提供宝贵的diy意见和方案,
发表于 2013-4-11 11:55 | 只看该作者
多少斤气?
发表于 2013-4-11 11:56 | 只看该作者
一般气罐与气泵的功率来配套,1000W配40升比较合适。一般用于储存液化气体的各种罐完全能够承受10kg(1Mp)的气泵长期应用,只要具备能顺利排出凝结水的结构皆可。
发表于 2013-4-11 12:10 ——“来自手机” | 只看该作者
神一样的单位
发表于 2013-4-11 12:37 | 只看该作者
是重量呢?还是压力呢?
发表于 2013-4-11 12:51 | 只看该作者
这个,,压缩空气没有液化,,很难用的斤这个单位。。
发表于 2013-4-11 12:55 | 只看该作者
顶贴挣工分,尽快升级。
发表于 2013-4-11 13:30 | 只看该作者
這單位,鴨梨山大~
发表于 2013-4-11 13:49 | 只看该作者
貌似气体的重量你是没办法称量的,不过倒是有多少公斤的气压的说法。
发表于 2013-4-11 14:10 | 只看该作者
干粉的压力不行。并且,现在灭火器钢瓶抽条厉害,不良品太多。
发表于 2013-4-11 14:37 | 只看该作者
我准备用16个2升的可乐瓶并联,初步试验打压超过0.6MP,电瓶带不动打气泵了。用手按可乐瓶外部,发现还没有装可乐的时候硬,应该还有余量,估计打到1MP没问题
 楼主| 发表于 2013-4-11 14:53 | 只看该作者
感谢大家的意见,本人是新手见在论坛里有高手用可乐瓶做过,所以想试下D个打气的想用灭火器埃可乐瓶试下,但怕不行,
发表于 2013-4-11 15:33 | 只看该作者
兔子 发表于 2013-4-11 14:37
我准备用16个2升的可乐瓶并联,初步试验打压超过0.6MP,电瓶带不动打气泵了。用手按可乐瓶外部,发现还没有 ...
疯了疯了!可乐瓶炸碎的话也很危险的!1MP呀!不好的钢瓶都不好说何况是塑料的!
发表于 2013-4-11 15:53 | 只看该作者
打到0.8mpa没问题,我弄了一个
发表于 2013-4-11 16:05 | 只看该作者
这周末去弄个测试回来,看看可乐瓶到底打到多少可以爆炸
发表于 2013-4-11 16:10 | 只看该作者
学习挣分
发表于 2013-4-11 17:09 | 只看该作者
不行,不结实,都不包括伪劣的,就是正规的也不结实。吓一跳不划算。
发表于 2013-4-11 17:37 | 只看该作者
1mpa有什么可怕的??
发表于 2013-4-11 18:21 | 只看该作者
灭火器属于压力容量国家有监管,材料的厚度最少都是2mm的,和市面上的小型空压机的的气罐用的材料厚度是一样的。气罐的直径越小受力就越好。2MPa以下的气压都是没有问题的,现在我国市面上的家用空压机最高使用压力基本是在0.8MPa。
发表于 2013-4-11 18:39 | 只看该作者
灭火器罐做气瓶肯定没事,承受压力应该是2MPa,极限大概是4MPa吧,
我就是用灭火器罐做的,就是储气量少点,如果是8公斤的气泵,建议用两个罐。
