查看: 4223|回复: 13
炸机时尽量避免机架损坏的简单方法
发表于 2011-10-16 07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     飞四轴炸机是难免的,尤其练习筋斗的时候(和直机练习3D容易炸机一样的道理,呵呵)
      不过按照下面的方法,可以尽量避免机架损伤。
      这种机架结构比较常见,方法就是在合适的地方用尼龙螺丝代替铁螺丝。
      这样炸机的时候,那个尼龙螺丝会断,起到泄力作用,而铝合金臂不会弯,中间的玻纤板也不会碎。需要做的就是再装配一次机架,换上新的尼龙螺丝。
      如果都换成尼龙螺丝,建议换成M4或M5规格的螺丝,这样会稍提高尼龙螺丝的强度,机架会稳固一些,而且保护的更好。
      此法的灵感来自于以前老支青的帖子,用铜丝避免直机炸机伤大齿。
发表于 2011-10-16 08:27 | 只看该作者
这机架是我第一个四轴机架,不过早将炸烂了
发表于 2011-10-16 08:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-21 22:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-28 19:56 | 只看该作者
这种材质的比较脆的
发表于 2011-10-29 13:15 | 只看该作者
支持楼主,这也是我目前的方法。
尼龙螺丝的架子会比较软,但是炸鸡时,基本只会松或者断螺丝,不会导致机架损坏。
发表于 2011-10-29 13:26 | 只看该作者
这机架非常结实,根本就不脆
发表于 2011-10-29 17:11 | 只看该作者
这个地方,用尼龙扎带可以吗?:em15::em15:
发表于 2011-11-22 14:36 | 只看该作者
试试看~呵呵~楼主好办法~
发表于 2011-11-22 20:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-7 12:53 | 只看该作者
炸鸡时剪切力惊人,这样的缓冲很不错。
发表于 2012-1-8 21:59 | 只看该作者
呵呵,不错滴方法
发表于 2012-1-9 08:51 | 只看该作者
55元的机架 顶了
发表于 2012-2-6 16:58 | 只看该作者
顶!灰常好的方法呢~~
