查看: 1740|回复: 11
请问B6可以同时充几个3S2200MA20C的电池!
发表于 2012-4-17 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的B6 一次只能充一块3S 。 想买个并充板 ,但是板子上各种S都有 。但是我的全是3S电池!想一次充个4块!想 自己DIY个并充板!有人给我画个电路图吗!只要能充4个3S就可以了 或者5  6个也行!如果一起充4个,怎么设置B6呢! 需要设置多大电流呢!
[ 本帖最后由 星际行者 于 2012-4-17 08:42 编辑 ]
发表于 2012-4-17 11:11 | 只看该作者
充电板好像能充2个~只是把两个3s串连~以6s形式充电~再多就是并连了~不过这些电池必须完全一样~不然会爆炸哦~~
发表于 2012-4-17 12:03 | 只看该作者
回复 沙发 yangbdyc 的帖子
正需要呢,谢谢了…
发表于 2012-4-17 15:17 | 只看该作者
用B6对两个3s同时充电是可以,但是前提下你这两个电池的电压要一样,如果差距大的话这个B6要很长时间才能平衡得过来,还不如单个充快。
发表于 2012-4-18 11:04 | 只看该作者
可以用并充板,一次六个。只是B6的输出功率最大只有50W。
[ 本帖最后由 湘江飞鹰 于 2012-4-18 11:07 编辑 ]
发表于 2012-4-18 14:26 | 只看该作者
原帖由 湘江飞鹰 于 2012-4-18 11:04 发表
1013551
用这个电池必须全部一样哦~~而且充的多了最多也是已单个6s充~估计平衡很慢!不如单个电池充~4a充25分钟充满
发表于 2012-4-18 16:46 | 只看该作者
B6的功率是不大的,对付一两块3S、4S你等待的时间勉强可以,用并充板并充几块你等待的时间太久了,毕竟B6只有50W而已。还有,B6不仅仅是能提供的电流有限,放电电流更有限。换吧,我换了几个月了,配个300W的X612+360W工业电源省很多时间的。
发表于 2012-4-19 08:38 | 只看该作者
上面那块板我在用,B6输出电流是小些,不过我现在一般不做最后的平衡,节省不少时间,一般六块3S2200mah电一个多小时就可以搞定了。
飞飞机电池电压要那么高的精度没有实际意义。(可能相差0.01~0.02V,并充时电池越多越稳定)
还有一点,大电流充电不要选平衡模式,那样充电器的平衡头坏得快。
[ 本帖最后由 湘江飞鹰 于 2012-4-19 08:42 编辑 ]
发表于 2012-4-19 11:45 | 只看该作者
回复 8楼 湘江飞鹰 的帖子
差那0.01v和0.03v真的没事吗?昨天晚上做了一个并冲线,3s的电压后边能拖两块电池,1a电流冲两块1300的电池的话那这1a是不是被两块电池平均分了?
发表于 2012-4-19 14:49 | 只看该作者
开始充的时候电池剩余电量差得不太远就没问题。
我一般六块3S 2200mah 30c 一起充,而且是用B8充(非平衡模式),可输出比B6更大的电流,总电流6A,起始电压:有的电压为3.9X V,有的3.8X V,暂时没发现问题。确实起始电压低的电池会流过大一点电流,没测量,不过所有电池不发热,应该电流相差不大。
充完后(一般要1小时左右)我测量过电压,每块电都一样,但没做平衡,所以单块电上的每片电压略有差异,4.20, 4.18, 4.18,我觉得可以接受,飞个模型应该没有问题。
还有一点:千万别插反,后果很严重,你懂的。
[ 本帖最后由 湘江飞鹰 于 2012-4-19 14:59 编辑 ]
发表于 2012-4-19 16:48 | 只看该作者
回复 10楼 湘江飞鹰 的帖子
嗯,谢谢…
发表于 2012-4-19 16:58 | 只看该作者
试过一次充6组3个品牌11.1 2200 30C电池
出来的电压是一样的
就是 慢点
