查看: 4318|回复: 35
现在有人用超级电容没?
发表于 2011-8-1 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我搜了一下论坛,05年有人问过,但好像没人用过。我看书上说超级电容相对电池重量、充电次数、充电时间、价格都要好很多,只是放电时间短,应用在小型的自由飞和室内机上应该可以吧,请高手赐教。
发表于 2011-8-1 11:56 | 只看该作者
是的,我的自由飞就是
发表于 2011-8-1 12:04 | 只看该作者
有人用啊
发表于 2011-8-1 12:12 | 只看该作者
几年前有:em15: 自由飞,被我拆掉研究了
可惜电容丢了.......
 楼主| 发表于 2011-8-1 12:31 | 只看该作者
回复 沙发 260670107 的帖子
多大的电容,可以飞好久?
发表于 2011-8-1 12:32 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-8-1 13:26 | 只看该作者
玩了N年的音响,手里电容有4万多UF的…没听说过能用在模型上
发表于 2011-8-1 13:59 | 只看该作者
人家说的是超级电容。
发表于 2011-8-1 14:43 | 只看该作者
回复 地板 hywjs 的帖子
多大我也不知道,尺寸和4节镍氢一样,用在翼展850的自由飞上,提供动力1.5分钟
发表于 2011-8-2 09:24 | 只看该作者
22MM*45MM
2.7V 100F
20元
发表于 2011-8-2 09:54 | 只看该作者
:em20: 不明真相,强力围观~
发表于 2011-8-2 11:25 | 只看该作者
低压大容量的。一般做存贮器的备用供电。
发表于 2011-8-2 11:31 | 只看该作者
不错噢
发表于 2011-8-2 12:34 | 只看该作者
好像是能量密度比锂电还是小了,要是能提高1倍还是10倍来着,就可以替代锂电了:em15:
发表于 2011-8-2 16:05 | 只看该作者
此电容不是那电容
原帖由 中原一点红 于 2011-8-1 13:26 发表
一般电子设备用电电容以‘微法拉’为单位——百万分之一法拉,4万微法就是0.04法拉。
超级电容的单位是‘法拉’,专门用来存储电能的,就相当于可充电电池,当然两者性能、特点是不同的。最明显的就是可以快速充电。马路上跑的电车利用车子靠站上下客的时间充电就可以了。
发表于 2011-8-2 16:14 | 只看该作者
10F的用在室内机上,大概2分钟。
10F/5.5V的用在室内机上,大概2分钟。
发表于 2011-10-11 16:53 | 只看该作者
超级电容用在电动玩具上
电子玩具中,常要求瞬时大电流,而电池无法提供。将超级电容器与电池组合可以解决问题,超级电容器也可以作为电源对电子玩具供电,可以降低使用成本、减轻质量。
  电动玩具飞机之所以不易飞起来的主要原因是就现在的材料水平而言,玩具飞机如果不计电源和电动机的质量将是极其轻的,电动机也可以做得很轻,最重的便是电池。让飞机飞起来,电池能提供的功率与电动机牵引飞机飞起来的功率相差很多。专业航模的飞机可以不计成本,并且采用高倍率放电的充电电池,个头也相对很大,远远超出玩具的概念,如果采用质量远低于电池甚至远低于电动机的超级电容器就可以很好地解决电源质量与电源功率的矛盾。一只4.7F超级电容器不到10克,而两节6号电池将重达近50克,三节镍氢电池则更重达近300克。
    欢迎来交流  北京合众汇能科技有限公司   胡生  13581861653   QQ1311874134
发表于 2011-10-11 19:23 | 只看该作者
螃蟹没人吃……
发表于 2011-10-11 19:30 | 只看该作者
4.7F :em20:
还真有这么大的电容喔,是什么原理?
发表于 2011-10-11 19:48 | 只看该作者
这种电容(4.7F  10F)可用在什么电机,7MM的空心杯吗?其它的电机行吗
