查看: 5963|回复: 21
看看哥们的与众不同的 A6充电器 ^_^
发表于 2011-6-27 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哥们目前有三架机子:450PRO,500esp,600N,电池只要是3s 2200和6s 2600。
事情是这样的:本来说好下午有事去办的,所以没打算去飞,后来临时取消了,心一痒,就打算去飞,可所有的电池都没充电,手头只有一个A6充电器,麻烦啊,心痒啊。。。。。。
为了不让以后再有这样的事发生,打算做一个并冲板, 一口气就能连着冲6颗3s电池或三颗6s电池,这样45分钟就能搞定电池。不过A6是用平衡线来充电的,电流如果超过4A,就会发烫,索性彻底改一下,于是就有了下面这张图。。。。。。。。
黑色的接头是电脑上的8P头,是这样的。。。。。。。
只要去掉一根线,就成了,哈哈哈,这样俺的A6就能肆无忌惮地输出6A电流啦:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-6-27 20:01 | 只看该作者
晚上小试了一下, :em15: :em15:
发表于 2011-6-27 20:07 | 只看该作者
电池平衡时间会较长的。。
发表于 2011-6-27 20:23 | 只看该作者
:em23: 安全第一
发表于 2011-6-27 21:29 | 只看该作者
貌似很给力!
 楼主| 发表于 2011-6-27 21:48 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2011-6-27 20:23 发表
:em23: 安全第一
一般就  紧急情况下用一下子,平时还是一块块冲哈,所以,问题不大:em15: :em15:
发表于 2011-6-27 21:51 | 只看该作者
顶你个
顶你个
发表于 2011-6-27 21:53 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2011-6-27 22:14 | 只看该作者
电池电压基本一致的情况下,这个办法确实是个好办法
发表于 2011-6-28 16:48 | 只看该作者
我也想买个A6充电器
发表于 2011-7-19 01:40 | 只看该作者
给力啊,看到这个帖子,心动A6啦
发表于 2011-7-19 12:26 | 只看该作者
非常有特色,我的是串充所以多大电流都能抗住
发表于 2011-7-19 22:40 | 只看该作者
支持:em26: ,想法不错
发表于 2011-7-20 11:08 | 只看该作者
原来的接口挺好用的啊
发表于 2011-7-20 12:34 | 只看该作者
我上次a6挂掉就平衡口电流大的问题,楼主好办法
发表于 2011-8-29 15:48 | 只看该作者
其实,A6本来就应该这样考虑。否则,电池的平衡线最大只能允许3A的电流,A6最大能8A,就是80A也是浮云。:em15:
发表于 2011-8-29 19:56 | 只看该作者
路过,来看看,顶一个,,
发表于 2011-9-16 23:24 | 只看该作者
这个……和不改一样吧,平衡头是过不了大电流的,不单只A6有平衡头,电池也有平衡头啊
 楼主| 发表于 2011-9-19 08:07 | 只看该作者
在并充时,每个电池上的平衡头电流基本都小于3A的,这个方法只是解决了A6出来至并冲板间电流比较大的问题:em15: :em15:
发表于 2011-9-20 00:01 | 只看该作者
原帖由 zqi 于 2011-9-19 08:07 发表
很简单,因为并冲的时候,电流分开两半跑进电池了
