关于老GM730的一个奇怪问题,忘高手给予解答
海陆空总管
海陆空总管
发表于 2012-2-19 21:29
倒序浏览
手里一直用GM730
陀螺仪
飞450,近次在旋停试飞中发现突然出现尾巴自己时左时右间歇抽动,一会儿又开始逆时针自旋,一直要打方向舵向右有反应,免强能控制,但很难控制稳定,马上降落观察发现尾
舵机
向左打满舵后再松开,尾舵滑块会自己慢慢移到最右行程最大,陀螺仪灯这时还是常亮,不闪,重新插电,又会正常,一起飞又这样,这时用手晃动机身,陀螺仪有反应,但总是尾舵滑块会自己慢慢移到最右行程最大,试调到非锁尾状态试飞,一切正常,锁的也不错,舵机用的山寨9257,控也是KDS的(感度0以上锁尾负值非锁尾),呵呵,年前停飞时状态很好,春天了拿出来第一次飞就这样了,请高手出来给予指点,是730有问题?气温低(5度左右)?还是什么原因,还试过在出问题时把感度调到0后,舵机能回中立点,再把感度加上去没问题,试飞下又不行,感度一直调在60左右,感度降到30也还是有问题,感谢啊!
山东省第十界全民健身运动会航空模型比赛
2020-09-07
FORZA史上超郁闷炸机,我要严厉吐槽JR
2016-01-31
JR forza 700终于搞定
2016-01-16
请教大神们,凤凰50A电调更新固件不了什么原因
2015-03-26
致盈动力4110 高效无刷马达装机续航测试
2014-12-25
小穿越机暴力飞行的又一动力好选择
2014-11-07
机臂上倾角,上下电机随意搭
2014-03-27
多轴电机调平又一好方法,精准度一流,特别适合小电机
2013-12-29
精灵全方案改装,双电池,云台,图传
2013-12-04
谈下电直锁尾舵机电机挂了的前兆
2013-06-26
【论坛活动大全】
old_ox
old_ox
发表于 2012-2-19 22:29
我用的也是GM730,你说的那种现像我也常遇到,原因不太详,可能是因为上电初始化不成功。
不过我不会在飞行过程中遇到,如果上电时初始化时没完成时动了飞机。或方向杆不在中位,就会这样。所以我每次上电后,会先把所有的操纵杆都动几下,试试正常不,再飞,如果遇到你说的这种问题,重新插电就会好的。好了以后再怎么飞都不会出现这种问题。
litao850001
litao850001
发表于 2012-2-19 22:43
:em23: 如果非锁尾模式正常,看看4通道中立点有无漂移吧
【网上礼节十条】
negrocanfly
negrocanfly
发表于 2012-2-20 06:28
:em00:
