查看: 953|回复: 7
请教,皮带版的尾管震动改如何调?
发表于 2012-2-25 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO改的皮带,尾管震动大,昨天发帖请教,高手说没调好,今天各种试,效果不理想,无奈再发帖请教,求调试方法,先谢了。
最后上一张全家福
 楼主| 发表于 2012-2-25 17:46 | 只看该作者
说明一下,机身无明显震动,所有的震动都集中在尾管,手摸麻麻的,尾垂翼有轻微虚影。
发表于 2012-2-25 17:49 | 只看该作者
检查对传齿和尾波轴承,慢慢排震, 我上次也是 最后查到是中联精度问题。
发表于 2012-2-25 18:03 | 只看该作者
是不是尾桨有问题,轴歪了?
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:09 | 只看该作者
JJ全新,未上过天,测试时未上大浆 尾浆
发表于 2012-2-25 18:12 | 只看该作者
:em23: 皮带版的尾管怎么会振动?你旋翼头去掉,尾桨夹去掉。50油门,然后用手感受一下机身和尾波的振动情况,然后把尾中联和尾桨夹加上去,50油门再试试尾波的振动情况,如果还不振动,那就去平衡尾桨吧!
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:40 | 只看该作者
震源找到了,尾桨夹的问题,看来新的也不靠谱。
感谢各位的的热心帮忙,你们的一句话解决了大问题!
现在怎么办?换掉整个尾桨夹?有推荐的吗?
[ 本帖最后由 lin0577 于 2012-2-25 18:42 编辑 ]
发表于 2012-2-25 20:33 | 只看该作者
换,不用犹豫!最好能去实体店里,可以大概看看精度,邮购的难免又买到次品。我邮购的全新飞越尾桨夹组都有虚位。后面就直接到店里挑了。
