查看: 1612|回复: 22
亚拓 尾舵机固定螺丝已滑牙。。。
发表于 2013-11-3 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坑爹的,上次有个人发帖还说亚拓螺丝不用12.9是对的。今天我的滑牙了。。
 楼主| 发表于 2013-11-3 23:23 | 只看该作者
顺便求高手支招 这种情况如何破,以后打死不用亚拓螺丝
发表于 2013-11-3 23:50 | 只看该作者
挫,再用一字
 楼主| 发表于 2013-11-3 23:52 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2013-11-3 23:50
挫,再用一字
跟我想的 一样哇,明天再试
发表于 2013-11-3 23:53 | 只看该作者
我曾经用大力钳夹住慢慢拧处理过这样的螺钉,不好夹先慢慢打磨个台阶出来。也可以2.0的钻头手电钻钻下去。
宇宙牌是靠营销发展的商业公司.毫无技术含量
发表于 2013-11-4 00:18 | 只看该作者
用电钻打通哈,把另一边的螺丝取下,从另一边打过来
发表于 2013-11-4 04:47 | 只看该作者
亚拓不产螺丝,不担亚拓不产螺丝,所有的模型制造厂都不产螺丝,他们的螺丝都是从标准件厂买来的。
发表于 2013-11-4 09:45 | 只看该作者
路过!
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:50 | 只看该作者
反正螺丝是亚拓的产品带的,至于买谁产的 质量如何都是由亚拓自己来管控的
发表于 2013-11-4 10:25 | 只看该作者
估计要么是工具不行,要么是手劲太猛。。。
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:14 | 只看该作者
亚拓的螺丝刀
发表于 2013-11-4 11:30 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-11-4 11:14
亚拓的螺丝刀
这部位,不会承受多大的力量,打一点胶,稍微紧一下就行了,别说8.8级的螺丝,普通螺丝也不会有什么问题。
发表于 2013-11-4 11:32 | 只看该作者
先加熱 用斜口鉗慢慢轉下來 試試看吧
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:37 | 只看该作者
lookmeok 发表于 2013-11-4 11:32
先加熱 用斜口鉗慢慢轉下來 試試看吧
不好夹,半圆头的
发表于 2013-11-4 12:09 | 只看该作者
听说工程师有一种画着恐龙咬螺丝logo的螺丝钳
真要是一狠心一跺脚可以买一只小号的
至少那把钳在我手上挽救的配件的价值(主要是快递和修机的时间成本)远超它本身的价格
发表于 2013-11-4 12:43 | 只看该作者
这真是极好的 发表于 2013-11-4 11:37
不好夹,半圆头的
工欲善其事 必先利其器。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.30.TNAy9I&id=7350068532&_u=4p3t9il173f
不是广告 这个不错。
发表于 2013-11-4 12:52 | 只看该作者
这个位置还好了  大不了磨了就能下来
发表于 2013-11-4 13:52 | 只看该作者
所以要用"斜口鉗" 屢試不爽
发表于 2013-11-4 15:36 | 只看该作者
拧螺丝要控制力度,那么小的螺丝拧的力大了不是滑丝就是断掉,拧M2的螺丝用母指与食指捏住螺丝批的柄,拧到感到吃一点力就行了。
