查看: 902|回复: 4
FY31AP+OSD问题!求解.!
发表于 2012-3-9 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦问下用个这个设备的大虾们:第一问:我OSD单独由2S电池供电  图传接收也用的2S供电   但是显示器AV电压显示为什么显示12.4V呢??是不是坏了??
第二问:31AP的RC 平衡  航线  自返 盘旋模式的切换问题:如果我要从RC模式切换到返航模式  是不是第一步先要切换到航线模式才能再切换到自动返航模式呢?有没有方法直接由RC模式切换到自动返航模式呢??
第一次用这个设备不太了解  望不吝赐教。。。。先谢谢了!!
发表于 2012-3-9 23:26 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-3-9 23:29 | 只看该作者
友情帮顶
发表于 2012-3-9 23:39 | 只看该作者
不清楚
是不是OSD电量计量单位以11.1为基准呢 能不能看下设置
OSD单独供电就不能看到动力电电量了~
发表于 2012-3-10 08:41 | 只看该作者
第一个问题 : 哈   我不明白你怎么样能用 2S 独立供电 怎么能给摄像头提供12V的电压!!
,因为是连通的,摄像头是由OSD 给电的.
第二个问题:  直接打开关到返航 .
