查看: 671|回复: 5
双涵道求助
发表于 2012-3-8 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双涵道黑旋风KV4800,用一节3S电池给两个电机供电,电池能不能承受的住啊,会不会电流过大的?
发表于 2012-3-8 13:13 | 只看该作者
可以  容量大一点的 25C
发表于 2012-3-8 13:24 | 只看该作者
黑旋风涵道耗电量比较大,如果只用单个3S电池供电,建议选用持续放电能力有80A以上的电池。
3S能做到那么大的放电能力的不多,也不便宜,还不如用2个2200mah 25C的电池供电更实际。
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:44 | 只看该作者
回复 藤椅 河马PRS 的帖子
我的是艾特SU27空机,空间机身貌似有限,改装双电池会是一个大手术,而且会不会超重?两节2200电池独立供电大概能产生多大推力啊?
发表于 2012-3-8 17:28 | 只看该作者
两节可以有大约 1.5kg 推力
发表于 2012-3-8 19:58 | 只看该作者
:em01: 3S50C以上就可以了.没50C?那就4S或双3S吧,,,,小黑的电流50A,两个就是100A.放电C乘以毫安数就是了..50C*2.2A=110A.......我们一般用4S3300给SU34供电,你可以参考
