查看: 1180|回复: 9
动力选择很纠结,朗宇的2814KV870谁用过?
发表于 2012-2-26 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X2814 KV870  空载电流:10V-1.1A 重量:106g  外径:35mm 长度:36mm 出轴轴径:4mm
11V的力效有6.69??水分太大了吧?为什么到处都没有KV870的卖呢?据说厂家改为KV900了,但是KV900的没有任何参数,嘿嘿,是不是有难言之隐?
EMP11X5.510V16.8A1.15kg1686.8
 11V19A1.4kg2096.69
[ 本帖最后由 firedog2011 于 2012-2-26 19:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-26 19:27 | 只看该作者
EMP11X5.5
10V 16.8A   1.15kg   168w    6.8
11V    19A   1.4kg     209w    6.69
发表于 2012-2-26 19:35 | 只看该作者
帮顶~
发表于 2012-2-26 19:50 | 只看该作者
870KV的 我有啊  我已经装到天行者上了
装电机时注意放高一点 这样就可以装 10寸的螺旋桨了
用 4S 电池 全油门 实测力效 5.2这样    1.6-1.8 KG动力
3S 下 用 11寸桨 力效怎么样 没有实测 天行最大就能装 10寸的螺旋桨了 AO~!
需要 2814 可以找 我 呵呵
[ 本帖最后由 aumster 于 2012-2-26 19:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-26 20:03 | 只看该作者
楼上的如果2814好你会卖它?
发表于 2012-2-26 20:15 | 只看该作者
郎宇2814还是不错的
3S下建议上11寸浆
效率不错
不过2820更暴,
3S12寸浆推力绝对过2KG
发表于 2012-2-26 21:13 | 只看该作者
原帖由 firedog2011 于 2012-2-26 20:03 发表
楼上的如果2814好你会卖它?
刚刚我又做了下试验,   3S 电池未冲满   实际测 工作电压 11.4V  电流 14.3A   拉力 1040克   力效 6.38
充满了 又试验了下 198W  拉力 1360克 力效6.86
[ 本帖最后由 aumster 于 2012-2-26 22:25 编辑 ]
发表于 2012-2-26 21:24 | 只看该作者
原帖由 firedog2011 于 2012-2-26 19:27 发表
EMP11X5.5
KV870的我在用,效率不错的
发表于 2012-3-9 01:14 | 只看该作者
870 的我也有个
不过用3s 感觉动力不行,不知道换成6S 会如何啊?
桨要小很多吧,10X6 的如何?
改天试试。还没装机。
发表于 2012-3-9 09:08 | 只看该作者
10*6 就可以了   力效 3S 下不错了 其实测下来  4S 力效不高 4S 要 700KV 这样的电机
6S 就要 500KV 这样的电机了  如果是 天行者 3S 下就够飞了  力效还好 。
