查看: 1276|回复: 2
讨论!螺旋桨装环尖处受涵道限制,冲击噪声减小。诱导阻力减少,而效率较高(有图)
发表于 2012-3-20 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
道风扇(Ducted Fan),指在自由螺旋桨的外围设置涵道的一种推进装置。国内外很早就有人开始研究涵道风扇螺旋桨,并取得了很多研究成果,广泛应用于各种交通工具尤其是航空器中。   自由螺旋桨的原理同飞机机翼类似。螺旋桨的运动分解为水平运动和旋转运动。螺旋桨运动时主要存在的阻力有空气摩擦阻力、压差阻力、诱导阻力和干扰阻力等。桨叶因高速圆周运动使叶尖处速度最高,诱导阻力比较大,对外界气流产生冲击造成噪声大,这是自由螺旋桨动力效率低的主要原因。自由螺旋桨由于是悬背梁结构杆件,在气动作用下叶尖处容易变形导致效率进一步恶化,这是限制螺旋桨高速运动的瓶颈之一,也是螺旋桨飞机及直升机速度限制之关健。
涵道风扇螺旋桨的优点:由于叶尖处受涵道限制,冲击噪声减小。诱导阻力减少,而效率较高。在同样功率消耗下, 涵道风扇较同样直径的孤立螺旋桨, 会产生更大的推力。同时由于涵道的环括作用, 其结构紧凑、气动噪声低、使用安全性好,因此作为一种推力或升力装置, 被应用于飞行器设计当中。   涵道风扇螺旋桨的缺点:良好的效率要求叶尖和管道间的间隙要非常小,风道三维形状设计复杂,需要高转速和最小的振动。   涵道风扇螺旋桨的应用:广泛应用于小型垂直起降涵道风扇飞行器,直升机涵道尾桨,航模电动涵道风扇和水上飞机动力等。
然后想说,桨尖确实很容易坏掉!然而市面上的涵道都是桨很短的!效率很低!
顺便再问一下各位大大,有什么市面上的大涵道桨长只是装普通螺旋桨电机的?
 楼主| 发表于 2012-3-20 16:08 | 只看该作者
哦,忘了提问
风道三维形状设计复杂?我们只装环会达到提高效率吗?谁有技巧?
发表于 2012-3-20 16:22 | 只看该作者
根本不懂~~~~
