首次用可转位立铣刀铣平面
/ 2 页
首次用可转位立铣刀铣平面
吹尽狂沙
吹尽狂沙
发表于 2012-3-17 18:44
倒序浏览
购刀之前,查论坛上视频不多,纠结后,购50mm的三刃,第一次试铣钢板,可能是20#的.
用回转工作台给100的卡盘分角度。
2013-02-13
有用这个研磨头结合砂轮机制作铣刀、钻头研磨机的没有?
2012-11-22
伟舜25V钻铣床主轴的跳动,仅供参考
2012-03-24
首次用可转位立铣刀铣平面
2012-03-17
再问大家用什么分度头?
2012-02-29
在此急问高人40mm与50mm的可转位立铣刀刀片一样么?40mm的刀片好配否?
2012-02-27
铣床竟生油斑,用什么油好?
2012-02-20
求各位支招,25V钻铣配什么分度头较好,谢谢了.
2012-02-14
欲改25V为数控,应学什么语言或命令?
2012-02-08
恳问大家,磨小车床的车刀(合金刀)都用的什么砂轮机,多大功率合适?
2012-02-04
【论坛活动大全】
硬件杀手
硬件杀手
发表于 2012-3-17 19:13
回复 楼主 吹尽狂沙 的帖子
刀阻够大,机器都变声了,丢转严重随时可能闷车。建议加调水油并减少进给量,否则可能出现毛刺影响光洁度。
【论坛帮助】
禹骋禹桀
禹骋禹桀
发表于 2012-3-17 19:22
刚性不够,没法,先天毛病!
fmtx
fmtx
发表于 2012-3-17 19:25
楼主是什么床,转位立铣刀铣平面要少吃刀,我一般吃0.2mm
xujianshan
xujianshan
发表于 2012-3-17 19:25
已经是闷刀的声音了。。。。不是这样玩的哦:em04:
小冰冰
小冰冰
发表于 2012-3-17 19:44
我是搞机械加工的,首先是机床刚性不够,建议不要使用可转位铣刀,建议使用直柄铣刀或者锥柄铣刀,加工效率和质量都比这个好!!!!!!
zj77718
zj77718
发表于 2012-3-17 19:50
学习了
刘氏刀友
刘氏刀友
发表于 2012-3-17 19:54
楼主加工的钢板是气焊割的,,,,,,,,,,,切割完以后在空气中冷却,,,,已经空气冷却淬火了,,,,,,硬度高:em02: 建议用25左右可转位立铣刀粗铣,,,,最后用50的精铣(浅吃刀加切削液)合金刀片,刀尖角度尖的锋利,,耐用,光洁度不好,,,;;角度圆的光洁度好,,不太锋利,,,耐用度差:em00:
吹尽狂沙
吹尽狂沙
发表于 2012-3-17 20:32
回朋友的话,该机是伟舜的25V,我也考虑用50mm的可转位立铣刀铣钢是否合适,也有朋友讲一直用50mm,我也是摸着石头过河,直立铣刀还没用过,惭愧.视频上是吃刀0.07mm左右就这声音了,最不利想法也就是留着粗抛光用,这也是第一次发视频,没想成功了.朋友们的建议很感谢.机子也许不太好,但在家里也只有这样的可能比较合适了.买前也比了很久很久,不管如何,给想买或已买的朋友们一个参考吧......
刘氏刀友
刘氏刀友
发表于 2012-3-17 20:42
华飞的BF20LV用22的可转位立铣刀,,,,铣弹簧钢,硬度55-60,,转速560-1200转均可,进刀2毫米,,铁屑变成蓝色,转动声音正常:em15: :em15:
lgmsy
lgmsy
发表于 2012-3-17 20:49
是不是吃刀太小了,刀在材料表层产生挤压硬化层了,正常情况下,吃一个mm应该没问题的。
吹尽狂沙
吹尽狂沙
发表于 2012-3-17 20:54
呵呵,用8mm的键槽刀45#下过2mm,50mm的可转位不敢试呀.
胖飞飞
胖飞飞
发表于 2012-3-17 21:17
小机械都这样了
guan00zhuang
guan00zhuang
发表于 2012-3-17 21:24
很不适合这样的刀。如果最后真的需要它光一下表面。那就0.1到0.2的吃刀量把。小机器刚性真的很差劲。只适合10毫米下的立铣刀。大刀听声音就够郁闷的了
fsyjf
fsyjf
发表于 2012-3-17 22:34
楼主还没真正懂得操J,JJ都快被憋死了,视频最后还死命往下按:em15:
最后的骑兵
最后的骑兵
发表于 2012-3-17 22:47
转速似乎也有些快了
吹尽狂沙
吹尽狂沙
发表于 2012-3-18 00:04
回复 15楼 fsyjf 的帖子
呵呵,最后我是降速,微动抬起机头,并不想往下按,君不见由一开始的0.07变为了-1.45,是抬高了机头,随后就手动关机了,要说熟练是没有经常操作,因为工作太忙,买来一年了,只有星期天偶尔练练.目前都是在熟悉与试验阶段,进步比较慢,平时比较小心.此次声音有点重,手动进给没控制好,存在想试验一下带载能力,此机也就这能力了,里面是双联齿轮,上可转位立铣也许不太明智,但可能用在木料或铝铜方面会好点吧.目前还没发生过憋死,可能一憋,齿就完了.
444
发表于 2012-3-18 01:18
买了基本只用来精铣
zhangyongsheng1
zhangyongsheng1
发表于 2012-3-18 01:52
:em15: 小床阳痿没办法大床就开拖拉机风卷残云后搞定:em15:
zhanghaibo
zhanghaibo
发表于 2012-3-18 09:21
好东西,不错
/ 2 页
