查看: 1088|回复: 7
请教一下我的伟力911 后退时尾巴抖的厉害是什么原因?
发表于 2012-3-17 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砸过几次机后出现这个情况的
发表于 2012-3-18 01:19 | 只看该作者
这个要问陈伯
 楼主| 发表于 2012-3-18 06:26 | 只看该作者
换了平衡杆还是抖 ,难道要换主轴及轴承?
发表于 2012-3-18 11:44 | 只看该作者
复hellcow兄:
估计是虚位和平衡杆的畅顺问题。
建议:
(1)  清理: 用小毛帚清理全机。检查主尾电机轴上有没有缠上丝线头发。
(2)  检查虚位: 连杆球头、十字盘、舵机臂和拉杆,更换虚位太大的零件。
(3)  上润滑油: 用针筒向所有活动部位加上少量缝纫机油,尤其是主尾电机轴。
       但铜齿和大齿不要沾油。
(4)  调较: 把所有连杆和十字盘按紧。把平衡杆螺丝先旋入收紧,再以每次
       1/8圈(45度)旋出放松,手摇平衡杆以感觉阻力,以仅可畅顺上下摆动
       作准。注意每次大炸后要重新做一次调较。
祝大家天天爽飞
陈伯
 楼主| 发表于 2012-3-19 05:24 | 只看该作者
太感谢陈伯,等下按照你的方法再去试试看。
也祝大家天天飞爽
发表于 2012-3-19 10:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-19 11:41 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-3-19 12:07 | 只看该作者
标题
一般都是虚位引起的,检查升降舵机拉杆
