缺点:
1.这个机的丁字尾翼犹如女人丁字内裤一般性感,但是性感之外缺点很明显,就是飞行中过于放荡 。女人放荡,男人头疼。鸡鸡放荡,模友头疼。于是模友们通常取两碳管,双管齐下,加以约束。
设计师设计丁字尾的目的本是为了更好的气动性能,但是这两管一撑,却破坏了气动性能。所以最终效果可能还不如翼龙那种传统的尾翼。
2.机身尾管里嵌两条长长的延长线,将舵机直接安装在尾翼上,这种设计到是非常简洁漂亮。可是缺点也很明显:粘好机身后发现舵机延长线接触不良,或者坠机后发现舵机延长线脱落,这时候,你会有一种手撕鸡的冲动 。
还有一个缺点也很明显,尾翼是距离重心最远的地方,也就是可以四两拨千斤的位置。因为力臂很长,一点点重力就可以产生很大的力矩。有个别不明事理的模友,生怕小舵机不给力,弄2个加强型金属舵机粘上去,其结果是:在鸡头塞一块砖,重心才压的过来
3.绝大多数的图传发射,功率都没超过一瓦,加点散热片即可很好散热。至于飞行时,时速几十公里的风吹着,散热片加风冷,已经好过头,完全用不着放到螺旋桨后面吹。
图传放到机尾中段,距离重心过远,也是造成重心难调的因素。尤其一些模友为了追求大动力,采用100克一个的电机,鸡头放N多电池都压不过来,这时候可以考虑挪一下图传的位置。
插播一条航模理论:飞机的质量越远离重心,飞机的动安定性越差。(大家可以联想一下公园的跷跷板,所谓动安定性,就是要摆动很多次,才能静止)
4。整个机舱内部,就是个贯通的大洞,也就是说机舱好似一泡沫薄壁卵,没有隔框承受侧压力,冲击力。所以广大机主均反映这机耐摔性能为0,几乎一炸必碎。
总的来说,这个飞机还是算成功的,但是要改进的地方不少。不过新款天行者的改进。。。。。还是比较令人失望
