谢谢指点,顺手转过来了。我在批撒注册过,可以看,没注册的朋友就麻烦一点了。
T-REX 合用的伺服器
找了一下台灣現有可讓T-REX的伺服器規格,給大家參考一下,僅為數據與個人看法,不預設立場!
JR NES-371
尺 寸 : 21.5 X 11.5 X 22mm
重 量 : 9g
動作速度 : 0.23sec / 60度 (4.8V時)
出 力 : 1.3Kg.cm (4.8V時)
評價:規格不錯,中立點準確,價格貴,用來當Pitch的伺服器應該很不錯
FP-S3106
尺 寸 : 21.8 X 11 X 19.8mm
重 量 : 9.5g
動作速度 : 0.11sec / 60度 (4.8V時)
出 力 : 1.2Kg.cm (4.8V時)
評價:價格可以接受,規格也不錯,中立點準確,用來當Pitch的伺服器也不錯,當其他伺服器也適合,0.11s 的速度來當尾舵伺服器也不為過
亞x 9g
●輸出扭力:1.0kg.cm(4.8V)
●動作速度:0.13 sec/60°(4.8V)
●額定電壓C 4.8-6V
●尺寸:22×11.2×22mm
●重量:9g
評價:價格優,規格也不錯,可當一般伺服器
GxS NARO-STD
尺寸:22.0x11.24x21.35
重量:8.8g
動作速度:0.11 sec/60°(4.8V)
扭力:0.8kg.cm(4.8V)
評價:價格便宜,中立點不是很準,使用的感覺速度沒規格所述這摸快,扭力則明顯較低
TxF 9g
評價:沒有這一顆的詳細規格,但依照以往使用過的經驗,中立點還算蠻確實
