查看: 575|回复: 8
问问各位老师 这个配置可以吗?
发表于 2013-5-31 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8轴飞行器
大疆 DJI 悟空专业多轴高性能飞控系统 Wookong-M
大疆 DJI Zenmuse Z15禅思Z15高精度三轴陀螺云台
恒力 5130 570kv 大功率多旋翼盘式马达/适合800-1000级别4S锂电
好盈 Platinum-40A-Pro 铂金系列无刷电子调速器
FUTABA 10C 10CG 2.4G十通道遥控器 R6014HS
其他附件另配
问问各位老师 这个配置可以吗?
挂单反拍照片用
发表于 2013-5-31 17:39 | 只看该作者
除了电机电池,其它的还行,电机用KV400以下的吧,电池用6S
发表于 2013-5-31 17:43 | 只看该作者
青岛的?青岛哪的?
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:51 | 只看该作者
wedelk 发表于 2013-5-31 17:43
青岛的?青岛哪的?
青岛平度市的,特产马家沟芹菜 大泽山葡萄,呵呵
发表于 2013-5-31 21:58 | 只看该作者
建议全套DJI吧~~
不差那点银子了~~
发表于 2013-6-1 08:13 | 只看该作者
建议全套DJI。。。要不炸了都找不到问题。。。
另外 实践告诉你 架子也是非常非常关键的关键。
同时 架子尺寸, 浆的大小,螺距。。电机的KV 。。电池的S数。。以及负重。。这是一个系统。不是随便配的。。。
要不就自己承担风险吧。。
我原来也是自己配,,后来全部换回去DJI了,自己折腾的钱比原装还贵。。
发表于 2013-6-2 11:31 | 只看该作者
恩,,,顶
发表于 2013-6-2 13:13 | 只看该作者
这动力配的挂red'都够用了,太大了
挂Z15用8个4010等级的都够用了,动力比太大太富裕不见得是好事
发表于 2013-6-2 14:13 | 只看该作者
上海飞鹰模型 发表于 2013-6-2 15:13
这动力配的挂red'都够用了,太大了
赞同。。动力大 容易翻。。。或飞丢。。
