查看: 2809|回复: 6
用原版G2控制玩AeroFly Pro Deluxe
发表于 2010-3-8 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先下載 Aero Pro Dongle Emulator http://www.btmon.com/Games/Unsorted/Aerofly_Pro_Deluxe_with_USB_Crack.torrent.html ~
用 uTorrent 下載 ~
找尋 afpord AeroFly Professional Deluxe main executable IPACS 貼到 C:/Program File/AeroFoy Pro Deluxe ~
點 AeroFly 桌面--->點 Calibrate ---> Input Device ,底下 Analog joystick # 1 點入 ---> 右下 Properties 點入 ---> Analog Jostick #1 ~
把微調 及 搖桿至中,點 左下 Properties --->左下 Calibrate 點入,搖動搖桿作360度旋轉包含各開關,最後在至於中間 ~ 直到紅色游標都在中間為止 ~
點 Controls ---> Aircraft Control Settings ---> Configuration 底下有個  FeiYing Standard - 1 Analog Joystick # 1,點入,右下 Properties 點入...在此設入頻道為置 ~
Throttle / Collective Pitch 油門 / 集合螺距...
Elevator / Cyclic Pitch 升降 / 螺距...
Rudder / Tailrotor 方向 / 尾旋轉...
Aileron /  Roll 副翼 / 滾轉...
Flaps 襟翼...
Smoke / Tow hok  發煙 / 可動噴射口...
Wing Sweep機翼折疊...
Wheel brake / Autorotation輪煞車 / 熄火降落...
~ 飛行之後,若覺得不順暢,可在 AeroFly 裡,或在 底下的選項 Edit aircraft 理裡調整 ~
點 Aerofly ,左邊一些選項
Aircraft I & II 可單 / 雙飛行...
Remove 升級 ...
Scarey 場景...
Calibrate 校準...
Controller 控制...
Edit aircraft 編輯飛機...
Options 選擇...
Help 救援...
Fly 飛行...
Exit 離開...
~ 若 不會發煙,則上面的選項 Grapics ---> Smoke 打勾既可 ~
~ 原版 G2 在上面可控制 7 個動作 ~
   控制 右前 VR (襟翼 / 轉噴射口 / ) ~
           右上  (飛機發煙 / 直昇機 熄火降落 ) ~
           左上  (飛機 縮腳) ~
Wheel brake/Autoratation -->Button 2 直昇機 Idle 直接翻 / Hold 控制 ~
                                             Channel 2 直昇機飛一般模式 ~
搖桿如果行程不足,再多校正幾次既可 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-7-5 02:08 编辑 ]
Aero Fly Analog Joystick #1.JPG (170.82 KB, 下载次数: 14)
发表于 2010-3-11 15:56 | 只看该作者
在哪下 载你说的那个文件?
发表于 2010-3-11 17:07 | 只看该作者
我是在這裡下的:http://www.btmon.com/Games/Unsor ... _Crack.torrent.html
其他地方可能也有,但我找不到...
另外再下載 u Torrent ,把上面的位置復製到 u Torrent 裡面下載~
 楼主| 发表于 2010-7-2 08:25 | 只看该作者
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-7-2 08:41 编辑 ]
AeroFly 外掛程式.JPG (81.51 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2010-7-5 01:15 | 只看该作者
用Esky FMS 模擬的搖桿,也可以玩 AeroFly ~
发表于 2012-4-1 22:53 | 只看该作者
有没有没国手的设置说明啊
 楼主| 发表于 2012-4-2 00:04 | 只看该作者
美國手的 先把搖桿改好 在模擬裡面 調整通道為置~
