查看: 9710|回复: 43
不用飞控板的三轴,有图有视频
发表于 2011-3-20 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个也是很成熟的电路了
今天总算飞的不错了
先发视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUyMzYyMjY0.html
接线图:
好了
又想做的尽管问
知无不言
[ 本帖最后由 superman89 于 2011-5-3 21:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:40 | 只看该作者
发表于 2011-3-20 22:46 | 只看该作者
目前见到的最简单有效  最安全的   最便宜的机架             赞一个             折腾万岁!!!
发表于 2011-3-20 22:47 | 只看该作者
哈哈~~像杂菜汤~!有点乱!!哈哈支持!
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:58 | 只看该作者
那些泡沫。竹条都是后加的,
相当于保护架,都可以拆掉的
技术不好,见笑了
供参考的转向结构
明天拍一下我的细节
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:05 | 只看该作者
应该用一个反桨
我的都是正桨
三倍的反扭
不好
发表于 2011-3-20 23:06 | 只看该作者
要用4个陀螺仪吗   什么档次的
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:11 | 只看该作者
三个最垃圾的,不用锁尾
一个稍好点的,锁尾模式
发表于 2011-3-20 23:44 | 只看该作者
不错、结构简单、调试复杂吗?
发表于 2011-3-20 23:46 | 只看该作者
要用3个陀螺啊?还要研究线路板成本比买个飞控板子高吧!不过自己diy的就要顶
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:46 | 只看该作者
控用ccpm方式
调试主要是电调信号正反向
油门行程
尾舵机偏移角度
重心
陀螺仪感度
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:49 | 只看该作者
注意的一点是
ccpm 1,2,6通道信号都是一个方向的
像是ESky0406,1,6通道不能调成同方向
就不能用
已知便宜遥控有T6C,福斯六通可用
当然6ex以上就都没有问题
视频用的是华科尔2810
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:54 | 只看该作者
我的配置是
辉盛Tower pro2408 kv1400 三个
仿好赢程序17A电调三个
gm700陀螺仪一个
最便宜的陀螺仪三个
辉盛9g舵机一个
8060正桨三个
3s 2200mah  白菜电池
10mm方木条1M
椴木三合板一小块
KT板,泡沫胶,扎带,t头
连线
 楼主| 发表于 2011-3-20 23:57 | 只看该作者
好处是不用买飞控
不用自己搞线路板
全是通用设备接起来就能飞了
就是连线多点
性能受陀螺仪限制,可高可低
发表于 2011-3-21 00:07 | 只看该作者
假如KK飞控真的是传说中的那么便宜,就不用搞这个了,4个陀螺再垃圾也比KK贵,性能还没KK好。
 楼主| 发表于 2011-3-21 00:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-3-21 00:15 | 只看该作者
便宜的KK板很快就会有
稍等一段时间错不了
内部消息
这个结构的性能受陀螺仪限制
上四个gp750试试?
发表于 2011-3-21 09:15 | 只看该作者
现有已经不是  谁贵谁便宜的问题了   而是飞四轴的思路而已,  不用X   不用MK    不用KK      也可以飞四轴,
发表于 2011-3-21 10:52 | 只看该作者
顶啊,甘都得。。。。
