木桨可以倒飞吗?油门曲线是85,65,85
shdninja
shdninja
发表于 2012-4-12 12:58
倒序浏览
我的MCPX主板不能对频了,没有烧,也没有虚焊,也没有炸。。
2012-07-17
改短行程,是只改油门的,还是2边的都需要改?
2012-06-26
3GX升级到2.1后不锁尾了。怎么回事?一直向左自转,起飞都起飞不了
2012-06-24
这两天的事,搞的我真想退魔,抓狂了我要!!
2012-06-22
我诅咒3GX。调它的时候刚插上USB,结果电机就转了。直接把我JR 11X给砍掉了2个开关
2012-06-22
2012-06-22
3GX的锁尾感度怎么调呀
2012-06-20
求助求助3GX锁尾感度求助!有图,在线等
2012-06-20
3GX 2.1版本啥时候出?
2012-06-19
不炸机的诀窍~~~
2012-06-16
neohack
neohack
发表于 2012-4-12 13:18
可以。。。就是有点软
【论坛帮助】
鹏程1986
鹏程1986
发表于 2012-4-12 13:45
别超2200转就行,油门曲线低点
【网上礼节十条】
水云天
水云天
发表于 2012-4-12 13:47
木问题
vtecwrx
vtecwrx
发表于 2012-4-12 13:50
倒飞悬停肯定没问题,但是不要用大pitch拍桨,TIK TOK这类动作就不要做了
vtecwrx
vtecwrx
发表于 2012-4-12 13:51
转速还要控制一下吧。我的450用碳纤或玻纤桨,NOR2600转,IDLE1 2800转,IDLE 3100转。你用木桨转速最好低一点
SKYHOBBY-小昇
SKYHOBBY-小昇
发表于 2012-4-12 13:53
木桨可以的,只是需要控制下转速,
shdninja
shdninja
发表于 2012-4-12 13:56
你们的转速怎么算的??
mqm030610
mqm030610
发表于 2012-4-12 14:13
:em01: 可以飞 激烈动作机就危险
vtecwrx
vtecwrx
发表于 2012-4-12 14:34
我的转速是测出来的,算也可以但是不会算。用iphone的app测的。经过试验测出来的数据很准,和V BAR定速规定的转速一致
