查看: 3266|回复: 27
买了个平口钳很喜庆!
发表于 2012-4-1 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚回来发现还是出口的残次品,另外请问为什么不能夹持7MM板材啊!螺丝固定的地方不能够旋转-也就是说角度永远是45的工件尺寸合适的话能用,尺寸不合适根本夹不住,
发表于 2012-4-1 15:40 | 只看该作者
买的啥牌子的 麻烦公布下 以免更多坛友上当:em00:
发表于 2012-4-1 15:42 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:50 | 只看该作者
山东产的:em17:
MD直接找不到人了!给了个电话让我找他们
发表于 2012-4-1 15:53 | 只看该作者
杂牌的就没有办法了  山东征宙不是很好嘛  不能说山东的平口钳都不好吧
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:54 | 只看该作者
问下大家的平口钳螺丝里面的黑色垫圈可以这两个方向动吗?
 楼主| 发表于 2012-4-1 15:56 | 只看该作者
原帖由 Fund 于 2012-4-1 15:53 发表
请问下平口钳口,固定的和活动的口是不是厚度一样啊?我的不一样活动的要比固定的厚度少0.8MM
发表于 2012-4-1 15:59 | 只看该作者
:em18: 是大街上面买的还是网上淘的?
发表于 2012-4-1 16:02 | 只看该作者
回复 8楼 想不通啊 的帖子
我用不是您这种快动的 是带丝杆的那种  前面和后面不一样厚的  这个无所谓吧
发表于 2012-4-1 16:03 | 只看该作者
缺了個角!
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:08 | 只看该作者
缺好多角呵呵!底部还有更惊艳的呢!都怀疑是不是出口产品
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:09 | 只看该作者
不过硬度硬的那是一塌糊涂!洛氏硬度计测量硬度在61
发表于 2012-4-1 16:28 | 只看该作者
恩!很好的一个钳子,多少米?
发表于 2012-4-1 16:33 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
除那缺角的那一個,其他看不出來有什麼問題。
這種非常態固定式的平口鉗,老家工廠裡就有一架。
工件小要上鉆床不好拿都是用這種來夾工件,不過這種平口鉗真的不適合做量產作業用。
第四張圖底部的固定間距的圓槽是要讓固定螺帽可以調整滑動的。
工件大件的就往後退幾格,工件小件點的就往前幾格。
第五張圖,上方的固定螺絲在非固定時是可以左右活動的沒有錯。
夾持工件時,先把工件放在鉗口上,把活動座推往工件。
插上六角扳手,並輕輕的壓迫六角扳手(迫緊螺絲)往鉗口下方 45 度對齊。
鎖緊迫緊螺絲來夾持工件。
LZ 可試著拿件小工件做夾持的動作,在鎖定平口鉗的同時翻90度看看下方的固定螺絲怎麼作動。
這樣應該就可以知道這個平口鉗的工作方式了。
[ 本帖最后由 samie 于 2012-4-1 16:41 编辑 ]
发表于 2012-4-1 16:41 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-4-1 16:43 | 只看该作者
居然有缺口
发表于 2012-4-1 17:27 | 只看该作者
怎么看着像是铸铁的?
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:32 | 只看该作者
绝对不是铸铁的啊!硬度可见一斑
发表于 2012-4-1 18:00 | 只看该作者
回复 19楼 想不通啊 的帖子
你不仔细琢磨,肯定‘想不通啊’:em15:
这是个“精密平口钳”,硬度到了61,全面精磨过,绝对称的上好钳!
15楼的正解,参照15楼说的再试试看。
