查看: 464|回复: 2
求救
发表于 2012-4-14 07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近悍了几对电池,26650的10V电压,今天试了下,真猛,不过玩了一分钟左右,突然就么反应了,后来检查遥控器,电池,马达都好好的啊。只闻到船内一股焦味,是不是接受盒受烧坏了?还有我的马达是自己改装的,漆包线换成了0.6的,无论从转速扭力都比以前快,不过发热也快了,原装电池满足不了。这个是双马7000原装的接受盒,自己可不可以修啊,淘宝上看双马的一个接受盒在30左右,准备买两个,好像只要频率一样就没问题。如果再用那个黑色的电池会不会在烧掉啊?因为在实验阶段,电机是380电机,0.6漆包线22圈,
9 分钟前 上传
下 载次数: 0
 楼主| 发表于 2012-4-14 11:12 | 只看该作者
没人知道吗?自己先顶。
 楼主| 发表于 2012-4-15 07:39 | 只看该作者
是我发错地方了,没人知道?
