查看: 1054|回复: 19
为什么我们都喜欢大电调?!!
发表于 2012-4-14 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多日潜水,发现了一个普便存在的现象:电调越大越好。固然,大电调没那么容易烧掉,但是,过大的电调不仅费钱,协调度还不顾好耗电也相对较大。小塞斯纳,2212  2200mah3s就给个60A,40A,,,,,,,真是有病。有些小涵道就80A       跟你们说吧,我翼展80CM的F16             3000KV          格式2600  电池30C  用40A电调就很好。推重比1,2..
发表于 2012-4-14 09:48 | 只看该作者
安全第一,
发表于 2012-4-14 09:57 | 只看该作者
呵呵,你不给别人是留有余量,以后换电机不用换电调的么,毕竟2212还算是过度比较快
涵道稍微配大一些是对的,过大就不必。
夏天就到了,涵道、F3A等模型的电流大,电调发热量不是开玩笑的,虽然一些有牌子的电调都标称瞬时电流可超过标定电流10-20%,但这样玩法风险挺大的。
我建议:配电调一定要超过电机的最大电流值。
我就试过用好盈奔腾40A电调飞40A电流的飞机,没两下就电调保护失去动力而炸机,之后果断换上60A,没再出现同样情况。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lvbing + 1 完全正确
发表于 2012-4-14 10:17 | 只看该作者
大电调的FET允许通过的电流大, 散热也会设计的比小电调好一些.
像我这类喜欢一上天就飞半小时一小时的,也不知上天后电调在机仓里散热好不好,用大电调比较安心,而且重量增加也不算太多。
例如:全油门最大6A(或其它10A以内的配置),我会选好盈18A或者低端版的20A。
发表于 2012-4-14 10:19 | 只看该作者
PS: 我不要给好盈免费打广告了。
要是有钱的话,肯定不买国产品牌的电调。
发表于 2012-4-14 10:27 | 只看该作者
我电调留余量是为了过渡时不用再买了,我上64就直接买了80A,现在我装70的就直接拆下来用,以后到90也可以用(90要看情况了,如果要暴力型就要重新买):em15:
发表于 2012-4-14 10:32 | 只看该作者
HY的80A在普通的90涵道上使用良好。
不过就算大电调,也是要做好散热的。
发表于 2012-4-14 10:46 | 只看该作者
菜鸟都喜欢大电调:em15: :em15:
发表于 2012-4-14 10:58 | 只看该作者
沒病,電調肯定要給餘量。
450都用上70A了。。。
发表于 2012-4-14 11:00 | 只看该作者
大鸡鸡就要大电调
 楼主| 发表于 2012-4-14 12:16 | 只看该作者
我表示理解
发表于 2012-4-14 12:17 | 只看该作者
真棒,谢谢分享:em05: :em05: :em05:
虽然我那13寸浆   官方说全油门有30几A电流,但是我用了80A电调  哈哈  40A是有  但是连续飞行 怕电调散热不行:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-14 12:17 | 只看该作者
但是,依据这个理由,电调多大都没问题啦?
 楼主| 发表于 2012-4-14 12:18 | 只看该作者
你哪太夸张了吧
发表于 2012-4-14 13:50 | 只看该作者
最大电流12A,选择用10A电调的路过。。
初学者刚入门的时候喜欢全油门一直飞,选择电调都要大一个基数。
开始玩特技的时候就知道全油门一直飞就是瞎飞,会控制油门,自然电调就安全了。
现在飞这个3d,最大电流12A,实际吊机在1/3就可以吊住,油门曲线设置以后,基本上飞机就是在1/3油门附近飞。自然不需要那么大的电调。
发表于 2012-4-14 14:14 | 只看该作者
用个大的,一方面避免重复投资,另一方面,标称的和实际的可能不一样,留点余量更保险一点
发表于 2012-4-14 14:23 | 只看该作者
用个大的
发表于 2012-4-14 18:24 | 只看该作者
回复 15楼 同旁内角互补 的帖子
HY的80A,我已经换到第4架飞机了,这比帐你可以算下,多合算:em15: ,还不用担心烧电调:em15:
