查看: 2049|回复: 19
世界第一模型直升机品牌”亚拓“ 是你们不能海纳百川?还是目中无人?
发表于 2012-4-15 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
序幕,昨天高高兴兴的收到快递送来的天蝎星的4525-520KV的限量版电机本电机直径55.6MM,电机轴5.98MM,看数据都可顺利的安装在700E上,本以为什么都想到了,那知道当我把亚拓700E上的蝎子4035拆下,把4525装进马达固定座的那一刻,我对亚拓设计者的RP彻底失望了···············
      天蝎星电机大家都用过了吧,4035 这款估计大家都经常搭配给700E使用,作为国际知名品牌 在设计上尽量做到海纳百川  固定孔位上做到了· 长距和短距的兼容性 !
然后再说 天蝎星的4525 这个限量版的电机 因为定子直径45MM的关系 ·· 所以开的都是长距固定孔!
      好了  我们的  大腕   主角   天下第一大直机品牌亚拓   隆重登场   在宽大无比的 马达固定座上 只开了 4个短距  安装孔  我想问下 貌似 你们捆绑的电机也只给了两颗固定螺  丝 那多的那两个孔 的间距你们就不可以开长一点吗?   难道你们眼里只有自己?
                                                           大家注意了,亚拓飞机对其他厂家产品的兼容性极差,请购买时慎重考虑!
        个人对亚拓的这种目中无人表示严重鄙视!
发表于 2012-4-15 19:38 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-4-15 19:41 | 只看该作者
宇宙第一的品牌应该没问题,都怪蝎子的不跟宇宙第一的同步。:em15:
发表于 2012-4-15 19:52 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2012-4-15 19:56 | 只看该作者
回复 藤椅 冰山一脚 的帖子
哥么 你没看到4525的图吗? 45MM的定子  开不了短距安装孔··你再看看那马达坐  空间富裕的很···为什么不兼容 ··只有亚拓他妹的明白了!:em11:
我做我的电机!你做你的的飞机!
发表于 2012-4-15 20:08 | 只看该作者
我是宇宙第一,我就是标准,只有别人兼容我,我不需要兼容别人的。
发表于 2012-4-15 20:28 | 只看该作者
我的2台700E原装都是4个螺丝固定的啊,另外蝎子有出电机座改件for700E
发表于 2012-4-15 20:32 | 只看该作者
这个问题确实要反省。。
你怎么不叫BMW车里面可以兼容BENZ发动机,BMW你造什么破鸡吧车,脑壳坏了
发表于 2012-4-15 20:35 | 只看该作者
亚拓太自私了:em09: ,E720多好:em15:
发表于 2012-4-15 20:41 | 只看该作者
我的700e v2可以装蝎子4525
:loveliness: ,我的700E V2配的是700MX,我手里的700mx是30mm孔距的(你的4035的短孔距是25mm,长孔距是30mm),4525的孔距也是30mm的。是不是楼主的700是老款的,而新款的做了改良?不然我也不明白为什么我的可以:em04:
发表于 2012-4-15 21:00 | 只看该作者
究竟是什么地方出错?为什么装不上?
700MX尺寸
700M尺寸
Scorpion HK-4525-520KV  尺寸
另外,700E的原配电机700MX是给了4个电机安装螺丝的,不知道LZ为什么只有2个??至少我目前装过的F3C  V2版都是4颗螺丝固定电机的
[ 本帖最后由 mihaobo 于 2012-4-15 21:10 编辑 ]
发表于 2012-4-15 23:14 | 只看该作者
标题
给其他小厂生产改装件的机会呗,宇宙吃肉,你们喝汤去~
发表于 2012-4-15 23:20 | 只看该作者
LZ你自己不细心,或者卖到歪的4525了吧
4525可以装700E啊 也不需要改装什么东西就可以装 唯一要把升降舵机 那里改一下!
发表于 2012-4-15 23:59 | 只看该作者
楼主发了好多帖子说这个事.........大家帮他广告吧........不是他动手能力差.......:em15:
列兵凶猛!!!
发表于 2012-4-16 00:09 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: 翼豹里面装个马自达转子发动机 我叉叉 杂装不进去  严重鄙视翼豹目中无人:em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2012-4-16 03:03 | 只看该作者
原帖由 lijing2321 于 2012-4-15 20:32 发表
:em26: 这一句经典
发表于 2012-4-16 08:36 | 只看该作者
芙蓉姐夫凶猛,宇宙很冤。:em15:
