查看: 1867|回复: 12
紧急求助,BK 丝杆座的安装方法
发表于 2012-4-16 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位老大,BK丝杆座具体是如何安装的?如下图中的两个环是干什么的?安装在什么位置?在线等答 案,谢谢各位
发表于 2012-4-16 20:59 | 只看该作者
前后垫圈。。。
顶在轴承上的
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:01 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-4-16 20:59 发表
前后垫圈。。。
顶在轴承上的
又是老师您,感谢了,也就是先装一个环,再装支撑座本体,再装一个环,最后加螺母预紧。这样对吗?
发表于 2012-4-16 21:10 | 只看该作者
是不是装了2个座就叫丝杆副了
发表于 2012-4-16 21:11 | 只看该作者
原帖由 zhengsheng 于 2012-4-16 21:01 发表
不客气,,我不是啥老师。。。。也是菜鸟一个。。
丝杆座里面的一对角接触轴承外圈预紧的,,,里面已经有环形钢片和盖子压紧了。。
这两个环是前后顶在内圈上的,,,方便螺母固定丝杆,不让丝杆挪动。。
螺母那边的环是必须的,因为螺母太大,无法拧压到轴承内圈上,,,,,后面那个环可要可不要,,只要把丝杆螺纹那边顶住就行了。。
看下图:
红圈 1和2  就是你说的那两个环
绿圈里面是两个配对的角接触轴承。。
两个环的作用就是配合螺母把丝杆固定住,不让它前后挪动。。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-4-16 21:12 编辑 ]
发表于 2012-4-16 21:16 | 只看该作者
原帖由 angict 于 2012-4-16 21:10 发表
是不是装了2个座就叫丝杆副了
楼主发的这个座子叫固定座,结构就相当于一个无动力主轴,,是装在驱动电机这头的。。
丝杆另外一头装支撑座,,是活动的,圈住丝杆不让它晃动,,但是可以前后挪动,,,支撑座是配合固定座使用的,,单独无法用。
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:20 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-4-16 21:11 发表
这两个环是前后顶在内圈上的,,,方便螺母固定丝杆,不让丝杆挪动。。 ...
十分清楚的解答,再次感谢了
发表于 2012-4-16 22:49 | 只看该作者
楼主正在D的啥东东,买成品新座?舍得呀
 楼主| 发表于 2012-4-16 23:28 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2012-4-16 22:49 发表
楼主正在D的啥东东,买成品新座?舍得呀
算是数控铣吧,丝杆和丝杆座都是新的。
 楼主| 发表于 2012-4-16 23:29 | 只看该作者
丝杆怎么装到这个座子的轴承里去呀,崭新的东西舍不得硬敲进去呀
发表于 2012-4-16 23:35 | 只看该作者
原帖由 zhengsheng 于 2012-4-16 23:29 发表
先用卡尺把座子内径和丝杆头外径量一下,看匹配有没有问题。。
如果差不多,,,就把丝杆头子插冰水冷却(拿出来的时候擦干,因为进去了就不会拔出来了,免得水分带进去生锈),,,,座子用电吹风猛吹烫。。。
再插入。。
如果还是不能插入,,那就是你的丝杆头加工有问题。。。。返工。。
加工正常的状态下,,插入是刚刚好的,既么间隙,又不用使很大的劲,滑溜溜的就进去了。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-4-16 23:36 编辑 ]
发表于 2012-4-17 13:13 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-4-16 23:35 发表
丝杆两头安装位磨过的(差不多空隙0.003MM:em15: )才会滑溜溜的进去,车出来的么,没门
发表于 2012-4-17 13:42 | 只看该作者
车出来的,先用600目砂纸打磨,还不够光滑的话用1200目。
