查看: 1076|回复: 5
求问:有没有人改过罗美的接线?
发表于 2012-4-21 02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗美的4-pin线真的很不结实,加热熔胶没有作用,而且会有热熔胶化掉的可能。有没有人把那个接线头改过?改成比如像柏通那样的。希望有的话能够指点。谢谢。-bob
发表于 2012-4-21 18:35 | 只看该作者
我就是加热熔胶的,飞起来没你相像的热。。
发表于 2012-4-27 20:54 | 只看该作者
我也是热融胶,没怎么化,后来加了散热片就更难化了。
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:15 | 只看该作者
回复 藤椅 tpsoft 的帖子
请问您的接线是什么样子的呢?还是保留原来的接线头(那个粗粗的),还是您自己重新弄得线?
谢了。
发表于 2012-4-28 07:26 | 只看该作者
原帖由 bobmaxiao 于 2012-4-27 21:15 发表
谢了。
我所有的都换成了电池平衡头那种插头;又好买,尺寸也方便用剪线钳自己压线头,又牢靠.发射机焊线那边就把线折一小段用扎带跟发射机外壳捆死,这样扯到线的时候不容易伤到焊点
发表于 2012-4-28 09:19 | 只看该作者
回复 板凳 bobmaxiao 的帖子
原来我的线也断了一次,我就拆开把它焊上了,然后加的热融胶,后来才发现大家都有这个问题,也是点的热融胶,热融胶有一个好处是,如果出问题需要维修的时候,能用热风枪把胶弄走。当然也可以用散热硅胶,只是出了问题去胶相对麻烦一些。插头我还暂时没有打算换其它的,因为加了热融胶,然后把外露的线回转回来,这样比较不容易扯到线。
