查看: 877|回复: 9
450pro尾巴左右抖动有时还突然转向。
发表于 2012-11-21 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾舵飞越9257    陀螺GP780  尾巴左右抖动 开始发现尾巴生涩,调整 上油很滑顺了。放了几天 在飞还是老毛病。尾巴很顺滑,就是飞机尾巴左右抖 很是不爽。我发现尾轴好像有点细。滑套有矿洞。要不就是舵机有毛病???高手指教下吧。什么转速 螺距 陀螺灵敏都调过了。不太管用
发表于 2012-11-21 17:04 | 只看该作者
应该是震动
发表于 2012-11-21 17:08 | 只看该作者
感度太高了?降低一点看看呀
发表于 2012-11-21 17:19 | 只看该作者
哎   安慰下!!!!
发表于 2012-11-21 17:21 | 只看该作者
皮带  感度  震动
发表于 2012-11-21 17:45 | 只看该作者
新手不适合折腾780,想办法减低震动,加一点延迟试试吧
发表于 2012-11-21 18:25 | 只看该作者
6楼说的极是
发表于 2012-11-21 18:41 | 只看该作者
尾旋翼的轴承检查一下,不要有一点卡,GP780很挑剔的,要求很滑顺的。
发表于 2012-11-21 19:42 | 只看该作者
感度
 楼主| 发表于 2012-11-22 11:16 | 只看该作者
780我用1年多了。以前放在sport上一直很好。陀螺估计没问题
