查看: 945|回复: 3
大家快来看看我的机架,配的东西能不能飞起来啊?
发表于 2012-5-16 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴距是300的,可以另外配长一点的管子来加大轴距,目前的配置是电机XXD1510 2200KW 的,10A电调,5030X3桨   MWC飞控,电机看起来好小,不知道最大起飞重量是多少,多少起飞重量合适,机架看起来大部分是金属,沉甸甸的。我最担心机架会过重。
发表于 2012-5-17 09:04 | 只看该作者
轴距300都可以上7寸桨了...你称下你的全套东西有多重..这个飞起来有点吃亏的.5寸桨适合在250以下轴距的机机上
 楼主| 发表于 2012-5-17 10:27 | 只看该作者
我感觉我的机架有点过大,改天再淘个小机架了,这个只能留着以后改装450的。
发表于 2012-5-17 19:57 | 只看该作者
整个小机架
