查看: 5006|回复: 26
新手玩船模
发表于 2012-7-10 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手上没船  请教下船模购买时注意什么  提点建议也欢迎  电路不懂手工我会
发表于 2012-7-10 18:58 | 只看该作者
选择好卖家,遇到不懂的问题等得到及时的回答。
发表于 2012-7-10 19:05 | 只看该作者
先给你个帖子,我自己的写的,是我的船制作步骤和调试以及试航
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=641312&extra=page%3D1
以下拿65厘米船体说事(仅代表个人意见,若有错误,希望广大模友帮助更正):
船型
电O一般舱盖较大,肚子也大,但水中速度不是特别快,除非你爆改(电O一般都单桨)。
虾艇或双体船,由于是双体,内部空间会被分隔成左右舱体,虽有空间,但较小,也不是很容易安装配件,但是选用6S电池,配好了速度极快。瞬间秒杀一切电O。(可以选用双浆0
电机
电机需要按照船型的大小来配,如果你买了过大的电机,装不进去就“歇B”了
另外根据船型的大小、电调电流、电压来选择电机的KV
电机的型号、KV不同,电机承受的电压也就不同,这一点一定要让买家给出参数!
我现在2000KV 4074 4级电机(豹子)+水冷套
(2000KV代表电压每增加1V,电机增加2000转)
电调
一般电调的电流大过电机的电流,这个是为了电调给电机留一些空间,要不电调低了,电机高了,要么发挥不出电机效率,要么烧电调
电调有持续电流和峰值电流,也就是正常和最高吧(个人理解),峰值一般不要持续太长时间。
我现在用的是海王180A水冷电调(持续180A-峰值360A)
电池
1、容量越大,电池越大,虚标越大(包括"C数"虚标)
2、串联增加电压 容量C数不变,并联增加容量 电压C数不变。
3、电池的"S" :1S代表1节,3S3节,我的船用6S电,是3S两块串联
4、电压,一般1S=3.7V ,1块3S的电池是11.1V,2块3S点串联就是等于6S--22.2V,满电是按1S4.2V计算,6S是25.2V稍微超过电机电压一些,也就是超压,一般没什么影响,总归会让电机减寿,呵呵
看懂了以上1、2点,下面就好搞了:
选购电池的时候一般会有一个“C数”供你选择
这里需要用到一个公式,先见容量毫安数换算成“安”,即5200毫安(mah)/1000=5.2安(A)
C数 X 安数=放电电流
拿我的电池来说:
35C X 5.2A=182A 目前略超于我的电调持续电流,这个是排除虚标的理论值,实际达不到182A的放电电流。
如果选购一个好牌子的电池,基本上直接按理论值来看东西就可以了!
线材,插头:
如果选用6S作为动力,推荐12AWG线+XT60插头,我目前是这样,跑过以后,线头和插头温度基本上都40-50度,感觉没有会融化的可能。
至于五金,我就不太了解了,这个尺寸很多,先选一个船壳,给大家提供参数,这样外面的水刀、吸水舵、轴系大家才能帮你出主意。
[ 本帖最后由 火星怪胎 于 2012-7-10 19:07 编辑 ]
发表于 2012-7-10 19:06 | 只看该作者
我看到帖子就开始打字了,没想到,老贾华丽的占了2楼!:em04:
[ 本帖最后由 火星怪胎 于 2012-7-10 22:54 编辑 ]
发表于 2012-7-10 19:59 | 只看该作者
回复 藤椅 火星怪胎 的帖子
好的,那你的船现在跑多少最快
发表于 2012-7-10 21:07 | 只看该作者
回复 地板 kason 的帖子
他自己也不是很清楚:em15:
发表于 2012-7-10 22:08 | 只看该作者
回复 6楼 hmimi888 的帖子
我还对他的成绩很有信心
发表于 2012-7-10 22:29 | 只看该作者
目测我还真测不出来,请北非谍影大概估算一下
发表于 2012-7-10 22:32 | 只看该作者
回复 8楼 火星怪胎 的帖子
马上买个GPS:em10:
发表于 2012-7-11 11:57 | 只看该作者
有谁借个GPS来测下,他的虾份量还是比较足的,而且对重心也比较敏感。
上次拍了段视频,用的是36的桨,保守目测应该在90~100之间!可惜发生点小意外。如果全油门跑直线的话,很可能已经破百了。
[ 本帖最后由 北非谍影 于 2012-7-11 11:58 编辑 ]
发表于 2012-7-11 18:06 | 只看该作者
先找组织,多看看才是真的。。。。。。
发表于 2012-7-11 20:51 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-7-15 13:33 | 只看该作者
:em03:    谢谢那几楼啊
 楼主| 发表于 2012-7-15 13:37 | 只看该作者
图片怎么发啊   麻烦么   我有个旧电机麻烦你们看下
 楼主| 发表于 2012-7-15 14:18 | 只看该作者
弱弱的问句  电调是干嘛的  跟遥控车的接收板一样  不过能通过的电流增大了吗
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:10 | 只看该作者
这里怎么发帖啊  我忘了  我有新话题 船用
水泵的
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:14 | 只看该作者
我46积分不让发帖  我把照片房我空间去 麻烦各位看看啊  12V的电机
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:20 | 只看该作者
我QQ号 1759893171
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:26 | 只看该作者
今天修挖机 捡的
发表于 2012-7-17 02:23 | 只看该作者
:em26: :em01:
