查看: 1978|回复: 10
能不能用发动机当动力?
发表于 2004-12-8 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能用发动机当动力?用发动机是不是有很多问题?比如散热?
发表于 2004-12-8 13:25 | 只看该作者
当然得用发动机当动力了。总不成用发电机吧。楼主你真幽默。
 楼主| 发表于 2004-12-8 17:32 | 只看该作者
我是问,能不能用烧甲醇发动机?是不是很难解决散热问题
发表于 2004-12-9 09:31 | 只看该作者
我在网上见过用油动机作成的坦克,一台油动机如何使坦克完成原地转、运动左右转等动作,我认为用了两个离合器来完成的,有油动坦克齿轮组构成图的,发给我。
发表于 2004-12-15 16:04 | 只看该作者
尽量别用油动的。太麻烦恼。买一个减速电机就解决了。还不用另外再配变速箱。
发表于 2005-2-2 19:08 | 只看该作者
叮叮么儿  在 2004-12-8 12:34 PM 发表:
我支持你!
散热你可以用强力风扇+百叶窗散热 一般没事!~
发表于 2005-2-2 23:49 | 只看该作者
日本京商有雪地车,也是履带的,可以借鉴
发表于 2005-2-3 09:45 | 只看该作者
坦克可是个盒子哦。散热是很不容易的
发表于 2005-2-4 15:24 | 只看该作者
其实用CPU的散热风扇就可以啊
只不过要用N个。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-2-4 15:57 | 只看该作者
那风从哪进,又从哪出啊?
发表于 2005-2-4 17:34 | 只看该作者
可以的,以前我听他们说用50CC的甲醇机做动力的坦克。。。
