高速钢钻头为什么会有黑白之分?
高速钢钻头为什么会有黑白之分?
解闷丸
解闷丸
发表于 2012-5-13 14:23
倒序浏览
请指点一二..
无刷电机系列
2019-07-16
HP瘦客户机
2019-07-16
USB CNC 控制板
2019-07-16
条码扫描枪
2019-07-16
电动打气泵
2019-07-16
迷你车刀
2019-07-16
简易示波器
2019-07-16
广州出测量器件
2019-07-16
广州出步进电机
2019-07-15
广州出4条小方钢
2019-07-15
t2930
t2930
发表于 2012-5-13 14:36
我们这里卖的基本上没有白的,一般都是黑的
【论坛帮助】
25776348
发表于 2012-5-13 15:37
厂家不一样 还有金黄色的
【网上礼节十条】
woaimoxingwang
woaimoxingwang
发表于 2012-5-13 15:44
有的钻头是合金工具钢的,如9CrSi,哪有那么多高速钢。黑的是表面发黑处理的,和白的只要是正规厂家的没有区别。金的是表面有TiC 涂层的,更硬更耐用。
无聊的征程
无聊的征程
发表于 2012-5-13 15:48
学习了 原来还有这样
yangaa
yangaa
发表于 2012-5-16 21:31
我感觉白的好点吧
QWL
QWL
发表于 2012-5-16 21:33
:em04: :em18:
ydnline
ydnline
发表于 2012-5-16 21:48
大陸的顏色區別我本人不太清楚
台灣這兒的鑽頭只有小直徑(1mm以下)才看的到白色的
其他一定是黑色
外表黑色並不是染黑(防鏽)處理
而是熱處理滲氮後產生的顏色
滲氮能增加硬度及耐磨度
但小直徑的鑽頭硬度不能太高
否則很變脆容易斷
所以小直徑的不進熱處理爐
呈現原來的金屬亮白色
参与人数
威望
+1
收起
理由
ansonchina
+ 1
受教了,原来如此!
liuwenbai
liuwenbai
发表于 2012-5-16 22:17
我们东北小县城的外头,白色的有亮光的最耐磨,黑色的易断不怎么耐磨,金色的可以钻木头。旧物市场的老货黑色还可以,感觉既不容易崩刃,又很锋利耐磨。
解闷丸
解闷丸
发表于 2012-5-16 22:27
回复 藤椅 25776348 的帖子
那个金黄色是镀钛的
egui
egui
发表于 2012-5-16 23:15
黑色的是发黑而已,但钻头材质常用的都有好几种的
按优劣大概是4241<4341<9431<6542,具体自己百度一下
秋枫
秋枫
发表于 2012-5-16 23:22
学习了:em15: 。
egui
egui
发表于 2012-5-16 23:43
渗氮处理的貌似是哑光灰色的:em18:
发表于 2012-5-17 00:47
我的理解是,白色有很多是全磨制的,
黑色的和那种 灰色的 是轧制的,然后又热处理 变黑的。
解闷丸
解闷丸
发表于 2012-5-17 00:57
回复 板凳 woaimoxingwang 的帖子
钻头上标HSS的.HSS就是高速钢了...
空降大兵
空降大兵
发表于 2012-5-19 00:52
学习了
触觉的爱
触觉的爱
发表于 2012-5-19 02:15
:em23: 外包装上标记 HSS 的 是不是高速钢的? 说是磨制的。感觉挺好用的
解闷丸
解闷丸
发表于 2012-5-19 02:16
是的
一中
一中
发表于 2012-5-19 05:38
不知道原因,只知道黑的比白的贵很多。
28.
发表于 2012-5-19 07:10
标题
一般正常的正品钻头白色的是白钢钻头,也是最锋利的一种,在行业中主要加工一般铁铜的特点锋利缺点钻身脆易断,黑色一般是工具钢氮化处理,主要加工不锈钢,金色的一般是白钢或工具钢镀钛,主要加工模具钢等一些硬度较高的材料热处理前的加工,还有钴合金,钨钢钻头,前者多为模具处理后的加工,后者多为高速加工,所谓高速加工指转速五千以上的。
