查看: 9880|回复: 60
新手做新船 请各位大侠高手指导拍砖
发表于 2012-2-5 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠高手:
      大家好,首先提前祝贺大家元宵节快乐,在逛论坛中发现了钟老师发的“给大家奉上一套仿真帆船模型图纸——32届美洲杯冠军得主瑞士队的“阿灵吉”号”,十分有兴趣,便萌生动手做一个的念头,但因为是个新手,第一次自己实际操作,在自己揣摩的同时,经常悄悄的参考各位大侠的帖子,现在基本成型,特发一帖子,请各位大侠高手指导拍砖!!!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
rcspeed + 5 【发贴鼓励】感谢分享
 楼主| 发表于 2012-2-5 13:55 | 只看该作者
新手做新船 请各位大侠高手指导拍
继续发图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
triplane + 2 楼主DIY功夫很不错,值得欣赏,希望再接再励 ...
发表于 2012-2-5 17:22 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16: 新手吗?我天啊,我还以为我是新手!
原来离新手还有好几年的距离!!
发表于 2012-2-5 17:50 | 只看该作者
:em26: :em15:
 楼主| 发表于 2012-2-5 17:55 | 只看该作者
回复 板凳 老宋 的帖子
宋大侠 请给提提意见 第一次做 还没敢粘合在一起去下水呢
发表于 2012-2-5 18:44 | 只看该作者
比我第一次强:em15:
发表于 2012-2-5 19:42 | 只看该作者
只要动手就值得赞赏,楼主压铅铸的的不错。:em26:
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:41 | 只看该作者
一些细节图
一些细节图 请多多指导
发表于 2012-2-5 21:47 | 只看该作者
牛逼格,这个压铅是怎么浇铸的?没见到浇冒口哦:em26:
发表于 2012-2-5 21:56 | 只看该作者
难能可贵
第一次尝试自己制作帆船就能有这样的效果实属不易啊!大好!:em00: 注意循环线等机构的动作要反复调试,多留强度的余量,确定工作顺畅无卡死松脱等状况后再封死甲板,甲板上一定要给关键零部件留出开口,方便日后检修更换。
比如你前舱里面的导向轮,将来需要更换循环线的时候就比较麻烦了,前甲板上没有开口可用。循环线使用一段时间后是需要更换的。所以建造之初就要考虑周到。
另外,既然是花了大力气制作,美化上面可以多动动脑筋哦!
[ 本帖最后由 triplane 于 2012-2-5 21:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:01 | 只看该作者
回复 9楼 游手好闲 的帖子
浇筑口和排气口在压铅下边,没显示出来。其实浇完后出气口和浇筑口处存在汽泡,后来用原子灰批住了。
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:22 | 只看该作者
回复 10楼 triplane 的帖子
由于是第一次接触模型,也看了不少帖子,很多事情还不是很清楚,需要大家给予指导帮助。关键部位开口正在考虑如何方便和防水故暂未做。喷漆还未考虑好如何做,准备到汽修厂做。
发表于 2012-2-5 22:29 | 只看该作者
这程度还不能合模,前帆挂点底下木有结构,缺俩设备口
甲板和船舷之间的木条太窄,粘接面不够
不赖啊,船体好了就考虑帆装了,合模检查水线下的密封情况,特别是稳向板套箱,和舵套:em26:
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:37 | 只看该作者
标题
关于循环线有不明之处请教:前帆开帆角度远大于后帆角度,是否我线盘的不对还是其它原因,搞不明白请给予指教。
发表于 2012-2-5 23:16 | 只看该作者
前导线口的位置太靠前,挂点和前导线口距离过短
发表于 2012-2-5 23:25 | 只看该作者
原帖由 sjp0519 于 2012-2-5 22:37 发表
收放帆时,帆是以甲板连接点为圆心,以甲板连接点到撩绳牵制点为半径旋转的。前后帆的(甲板连接点到撩绳牵制点)距离不等造成你目前的状况。不知道这样的表述你能理解哇。
 楼主| 发表于 2012-2-6 00:09 | 只看该作者
标题
明白了,应该将前后帆导线连接点和牵制点的距离调整为相同距离,也就是运动半径相同。过后将前帆导线口后移再试试,谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-2-6 00:53 | 只看该作者
标题
一点说明:原图纸设计为1.2米长,因为第—次作模型,也不知能否做成,加之太长不好携带故按比例缩小为1米长,稳向板另行制做长约320mm,宽70mm,压铅重1500g全船重约3200g左右。船身阳模做好后用玻璃钢做阴模后再用玻璃钢糊制船身和甲板,玻璃钢糊制也是第一次接触,完全不懂,上网和在论坛上学习后大胆实践,虽然存在一些汽泡,但自我感觉还行。花蓝锣丝是用琴拖罗丝改制的,小配件是用铝窗型材料头和吊顶龙骨料头制作,船架也是用型铝料头制做,无床全手工锯锉较毛草,无法与大师们相比,见笑。
 楼主| 发表于 2012-2-6 01:06 | 只看该作者
标题
另外:这个船后边船尾由于没有垂直平面排水口无法开设,大家给提个建议是开到甲板上边还是船体后半部下边。谢谢。
发表于 2012-2-6 07:32 | 只看该作者
能造出船,不容易的。比商品船强许多了:em24:
