图解亚拓430L电机35A电调焊接过程
/ 3 页
图解亚拓430L电机35A电调焊接过程
老金
老金
发表于 2009-1-11 19:02
倒序浏览
手头有一个430L和35A电调套装,买了好久一直搁置在一边。昨天心血来潮,决定把它们装起来。所谓装其实就是把插头给焊接好。随手拍了些照片,放上来和大家共享。
套装一共有两个盒子,这个是装
电机
的;还有一个装电调的盒子,一样大小,只是贴了不同标签(下图)。套件配了好几个插头。我们要安装的就是下面这些。原装的蓝色电源插头用不惯,也和现有
电池
不匹配,还是装T插省心。
工欲善其事,必先利其器。先把工具都准备好。说实在的,焊几个插头用不了特殊的工具,这些相信玩电的都有。
剥线钳不一定用得着,先准备着。斜口钳是不能少地。焊锡用的是电子行业常用的含松香芯的铅锡丝。虽说现在已经进入RoHS时代,不过玩模型一共就这么几个焊点,就不跟时髦了,再说一般电烙铁用来含无铅焊锡恐怕温度也不够。刀片和小锉的作用后面说明。
电烙铁没特殊的要求,固定温度的就可以。瓦数最好大些,20W左右。太小的烙铁热容量太小,焊大件时烙铁头温度保不住,其结果是焊接点毛糙,容易虚焊,质量差。烙铁头选用铲刀式的比较好。烙铁架下的海绵要保持湿润,以便经常清除烙铁头上多余的焊锡和杂质。
下面这个工具不能不说下。老金焊东西基本不借助任何工具徒手捏着就行,皮比较厚呵呵,不过时代不同了,有合适的工具干嘛不用呢。这个焊接八爪鱼,很便宜的,但是可以为焊接省下很多麻烦,用它即使新手也容易得到满意的焊接效果。严重建议没有的同学去弄一个。
具体使用方法看后面焊接过程的图。
热风机,对付热缩管必不可少的武器。普通的电吹风没用,风口温度不够高。虽说用电烙铁勉强可以,但是效果不容易保证,后面会说到。有条件的还是备一个热风机。热风机对于玩固定翼的同学来说也是蒙热缩膜必备的工具。
好了,说了那么多废话,现在开练。
先焊T插。
上锡是第一步。很多同学上来就直接把线往插头上焊,而忽略了上锡这非常重要的一步。插头上锡时,把焊锡丝轻抵在插头极片上,然后烙铁头的铲头接触焊锡丝下面的极片,通过加热极片而熔化焊锡丝,这个过程中焊锡丝要稍稍向前给进点。
上好锡的插头极片应该是这样的,锡均匀地布满后2/3,边上和后面基本没有溢出。注意上锡不要上得太多。
电线上锡更加重要。没有上过锡的电线,焊锡只吃在最外层的那些线丝上,内部其实根本没有可靠的连接,其结果就是导电能力大大下降。原装电调的电线已经上了一点锡,但仔细观察发现明显不够。
咱就给它加点小灶。和插头上锡类似,把焊锡丝抵在线芯上,然后烙铁头放在线芯的下方或侧面,加热线芯,通过线芯熔化焊锡。一边加热一边稍稍给进焊锡丝。
上好锡的电线看上去应该光亮饱满。注意不要上太多锡。以焊锡不呈现下坠趋势为度。
现在可以把线焊到插头上。记住把热缩管事先套上电线,要不焊好才发现,要返工啊。看图,这个八爪鱼的功能现在充分体现出来了吧,注意把线和插头极片对齐,线头轻轻压在极片上。再从其它角度观察下,让线头落在极片的中央。
恩,这里好像漏拍了一张照,就说明一下焊接的过程吧。和给插头上锡类似,把焊锡丝轻抵在线头和极片交界的地方,然后烙铁头从线头的另一面同时接触线头和极片,通过加热极片和线头熔化抵在另一边的焊锡丝,同时稍稍给进焊锡丝。焊接好的插头应该是这样的,焊点光亮,饱满,隐约可以看见线头的轮廓但是看不见线丝。
由于使用的是松香芯焊锡丝,有时焊点会有少许的松香残留,不用做任何处理。如果量比较多,可以用无水酒精或专用去松香液抹去。
焊电机插头。原装电线也事先上了点锡,但是明显太少。上锡。
下面的图里,黑线蓝线已经重新上过锡。黑的上得多一些,蓝的少一些,都属于可以接受;红线是原装的电线,待上锡。
圆柱插头是不是也上点锡呢?
得,画蛇添足了,由于插头的内径比较小,电线的线头又比较粗,插头上锡后,电线插不进去了!
所以焊电机插头时,不要先上锡。未上锡的插头,电线很容易就插到底。借助八爪鱼,把电线和插头的位置定下来。注意尽量让线和插头平行,居于中央。这里要指出的是,原电线裸露长度几近完美,一般不需剪去或增加裸露,直接用就可以。
这里的焊接方法是,把焊锡丝轻轻抵在电线裸露的地方,然后从对面用烙铁头接触电线和插头接触的地方,同时加热电线和插头,熔化焊锡,同时稍稍给进焊锡丝。现在大家可以体会出用铲刀式烙铁头的好处了吧。
焊好的接头,光滑饱满,同时插头外部基本没有焊锡溢出。
剩下的两根线如法炮制。
本主题由 论坛老模友 于 2023-11-2 22:17 审核通过
多协议遥控器
2024-09-24
伟力T-28
2024-03-10
终于等来了新飞机120
2024-02-23
最近飞过的最满意的一款室内微型直升机
2023-09-22
救活了若干原装电池
2023-09-09
幸福从天而降
2023-03-04
收HCP100S配件
2023-02-24
火眼金睛下的K110S
2023-01-16
收到个有趣的新玩具
2023-01-12
过去的好时光
2023-01-02
【论坛活动大全】
老金
老金
发表于 2009-1-11 19:04
三根线都焊好了,接下来上热缩管。注意电机插头的热缩管,要稍微比插头长一点。像图中的红热缩管,就太靠后,到时会有金属部分裸露,容易引起短路。
还有,颜色得检查一下,黑线套红管显然是不合适滴......
热缩管用热风机来处理是最合适的,没有什么诀窍,用高温档,收缩过程中注意下热缩管的位置,不要让它们移动就行了。没有热风机的话,用烙铁的外壳靠近热缩管也能将就,但是要注意尽量不要接触热缩管,从下面图里可以看到,接触的部分通常会有烧焦的痕迹。不影响使用,但是不美观。
这是安装完完热缩管后的电调。
对了,上热缩管的时候,特地留长了一点,少许有点包皮过长。动个简单的小手术。
用小刀片紧贴插头端面做个环切,现在完美了。
唉,写东西比实际干活还累。焊接一共就几分钟的事,打字编辑倒要半天。
快了,把电机的三个插头焊好就完工啦。
和电调的线不同,电机的引线裸露部分太长了,要剪断。留大约3mm左右的裸露线芯。图中蓝黑线还未剪,红线已经剪短。
电机引线的焊接和电调线焊接类似。少许不同的是,电机线比较细,要多给点焊锡,必须让焊锡把插头的内部完全充满。
下面是焊好的插头。在焊锡完全凝固前千万不要移动电线或者插头,要不会造成虚焊。
老马失蹄,嘿嘿,这根线焊的不怎么地,而且焊锡溢到插头外面来了。怎么办,拿出小锉刀修修呗。
上热缩管。注意热缩管上到比台阶略高一点点的位置。图中红和黑线正合适,蓝线裤子太低了,没有盖住台阶,要往上提一提。
焊接完成的电机。
如果需要的话,用刀片把电机插头热缩管沿着台阶稍微修一下。最终的结果应该是电机电调插头连在一起时,没有任何金属部分裸露出来。
好了,整个焊接任务完成。
总结几个关键:
- 用八爪鱼
- 预先上锡
- 焊接时,烙铁通过加热焊件熔化焊锡
飞行快乐!
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2009-1-11 19:43
哈哈 LZ 的夹座和我的一样!
【网上礼节十条】
AAAANING
AAAANING
发表于 2009-1-11 19:46
楼主设备真专业,呵呵
我就用打火机烧热缩管:em15:
xjry
xjry
发表于 2009-1-11 19:47
焊点圆滑无毛刺!:em26:
飘渺神域
飘渺神域
发表于 2009-1-11 19:56
这手艺好啊:em01:
75sky
75sky
发表于 2009-1-11 20:11
焊锡有啥讲究吗?
我是说里面的成份,未必每一种焊锡都适用的是吗?
特帅呆王子
特帅呆王子
发表于 2009-1-11 23:31
图文并茂,好内容:em03:
happybaby926
happybaby926
发表于 2009-1-11 23:41
这技术,牛啊!
学习了,
Suzhoujimmy
Suzhoujimmy
发表于 2009-1-11 23:52
这个放大镜我也有一个,不过那个座子我嫌轻,重新做了一个.那个放大镜上的'球头'也被我改了.
一看干这个活的朋友做事的风格我就喜欢.
老金
老金
发表于 2009-1-12 21:21
44号松香焊锡丝,1mm不到的直径。具体什么成分不太清楚
gamegang
gamegang
发表于 2009-1-12 21:55
绝对的好帖 八爪鱼我也有个
破喇叭
破喇叭
发表于 2009-1-12 23:27
焊锡丝我都是用低温的
75sky
75sky
发表于 2009-1-13 08:58
原帖由
破喇叭
于 2009-1-12 23:27 发表
焊锡丝我都是用低温的
那么在外包装上是如何标注的呢?
4bear
4bear
发表于 2009-1-13 11:12
请问下八爪鱼哪里买到?:em07:
小莎弥
小莎弥
发表于 2009-1-14 17:38
我是用个木板 那块木板中间几条裂缝 刚好卡住香蕉头 T插之类的
liu123
liu123
发表于 2009-1-14 18:32
佩服
学习
谢谢LZ!!
o0小凯0o
o0小凯0o
发表于 2009-1-15 00:18
好整洁 学习勒
40560335
发表于 2009-1-29 14:22
八爪鱼在东明和淘宝都能买到,名字叫:万向焊接台价格14米,
http://www.zz-dm.com/commodity/d ... =599&flname=gjl
http://www.zz-dm.com/commodity/d ... 4297&flname=gjl
aywxslj
aywxslj
发表于 2009-1-29 14:49
LZ好手艺:em26:
/ 3 页
