911求救
911求救
zxcvbn1818
zxcvbn1818
发表于 2012-5-24 21:52
倒序浏览
今天晚上玩911,我新手,摔了N次,把脚架摔掉了,其中一根红线断了,好吧,拆开找了两根差不多粗细的红黑线重新焊上,这下奇怪了,不管上新
电池
还是老电池,居然飞不起来了,电池充满装上也只能上升个5 6 秒就再也升不上去了,难道我配的两根线超重?
没办法了我。请高手指教。
航模新手
2015-10-25
圆雕软件的难题
2015-09-16
垃圾电脑升级纠结中。
2013-11-11
换WIN7系统 MACH3遇上问题了
2013-11-08
初雕PCB出现问题
2013-04-14
懂变压器的进来
2013-04-05
浮雕,尖刀磨损严重是怎么回事
2013-04-04
懂MACH3和英文的进来
2013-03-25
mach3并口信号
2013-03-24
在线等,非常重要的问题.
2013-03-21
jxzyt31
jxzyt31
发表于 2012-5-24 22:19
如果焊接没虚焊 应该是主电机不行了
【论坛帮助】
zxcvbn1818
zxcvbn1818
发表于 2012-5-24 22:22
主电机装新电池(充满)可以飞,悬停时间太短。
应该不会是电机的问题,可能是焊的不好或者线直径小了,明天换粗一点的漆泡线试试。
Ternunx
Ternunx
发表于 2012-5-24 23:33
回复 藤椅 zxcvbn1818 的帖子
我觉得你直接焊2个毫米直径的硅胶线或者铜线效果更好,排除电机故障的话,那么绝对就是你这电源线的问题。我之前也是这样,心想为了减重改了细线结果300mah的电池续航能力只有4分钟了,原来随便飞过9分钟。后来改了粗线一切全解决。粗线那点重量对911根本不算什么。
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-5-24 23:55
错了,在中 国求救要打119而不是911:em15:
zxcvbn1818
zxcvbn1818
发表于 2012-5-25 23:22
问题已解决,果然是电源线线径不够粗,换了粗了一点的线好了,爽飞,只是电池太不给力了,想卖掉了。
