查看: 2878|回复: 11
新手问题!油门舵机怎么调?
发表于 2010-11-12 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明天开始磨机了:em15: 不知道油门舵机行程放什么位置好?是不是油门到0时发动机风门正好全关,油门到100时发动机正好全开,前辈指点!
发表于 2010-11-12 01:54 | 只看该作者
发表于 2010-11-12 07:28 | 只看该作者
不知道LZ你说的油门到0是什么意思。如果是指油门摇杆拉到最低,那么这时候应该正好是怠速。然后控上面单独设置一个熄火开关,拨下这个开关,风门应该正好为0就可以。
另外注意,调油门时,油门曲线必须先设置为一直线。且当油门摇杆在50%时,风门指针正好在最中间的刻度。
发表于 2010-11-12 07:46 | 只看该作者
机械位置首先要正确,然后调整曲线,具体参考:
http://www.rjxchina.com/bbs/show ... =1267&totable=1
曲线设置:
http://www.rjxchina.com/bbs/show ... d=241&totable=1
发表于 2010-11-12 08:29 | 只看该作者
谢谢楼上,学习了!
发表于 2010-11-12 09:16 | 只看该作者
学习了:em15:
发表于 2011-7-31 20:23 | 只看该作者
原帖由 机修工NEW 于 2010-11-12 07:46 发表
http://www.rjxchina.com/bbs/showbbs.asp?bd=23&id=1267&totable=1
曲线设置:
http://www.rjxchina.com/bbs/showbbs.asp?bd=23&id=241&totable=1
请问上面的链接打不开呢,还有其它地址吗?很需要学习的东西。
发表于 2011-8-3 07:26 | 只看该作者
回复 6楼 精品农二哥 的帖子
你还用学习啊、
发表于 2011-8-3 13:47 | 只看该作者
学习了~~~~~
发表于 2012-7-1 20:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-7-2 10:08 | 只看该作者
LZ可以看看这个,希望能用的上
示范用X50,不过道理都是一样的
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
发表于 2012-7-4 07:27 | 只看该作者
,学习了
