查看: 1142|回复: 0
每星期天晚上有电池拿噢
发表于 2012-6-3 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是绿色星期天?
绿色星期天是HRB互动社区举办的一个长期性的免费发放电池活动,该活动时间为每个周日的晚上8点整准时开发,我们称之为“绿色星期天”活动主题是当天放出1-30个名额的免费发放模型电池。名额会随着参加的会员数量的增加而随之增加。具体详情请看以下规则
参与活动的会员请务必仔细阅读以下内容
活动栏目:绿色星期天
活动主题:免费发放模型电池产品
活动时间:每周日晚上20:00——21:00
活动方式:
1、当活动正式开始时,参与会员发帖报出四个号码,例如:发帖写出:1、3、5、7,每人只限报出一组号码,也就是限跟一次号码贴。多报无效,并会视为作弊行为将取消参与资格。发帖截止时间为21:00,时间到后,主持人会锁定当期主题,超过时间的会员此时就无法参与此活动。
2、发帖后不得再次编辑或者修改帖子内的号码。如果显示该贴被编辑字样者,取消参与资格并将账户H币清零,且一个月内无资格参与活动(将会被管理员取消活动权限)。然后由主持人操作,右下方的摇号器进行摇号,摇号后截图为据并发帖贴出摇出的号码。
3、主持人贴出当期开出的号码后,参与的会员即可核对自己报出的号码是否与支持人开出的号码一致。
4、活动结束后我们会统计中奖者,并在当期活动主题内公布中奖名单,H币中奖者我们将会直接将H币打入相应账户。当期中奖者有实物活动奖品的,也就是需要邮寄的奖品,则需要自己承担奖品运费。运费支付方式直接到HRB淘宝网店拍下专用链接,并填写正确收件地址,我们会根据淘宝系统显示的收件地址于周一统一将奖品发出。(快递公司可自己选择各家快递公司的资费不一样,则需要承担相应的资费,具体可咨询在线客服)
5、中奖H币达到2000以上的需要缴纳20%的所得税(所得税直接从H币里面扣除,而不是收取现金)。中奖只计最高奖项,不重复兑奖。例如,中了一等奖就会同时中二等奖,但只计一等奖奖项
6、实物中奖者在收到奖品后,对奖品进行评测凭发布图文并茂的评测帖子,由管理员或者版主审核后可获得额外的H币奖励。
7、此活动不限周期,只要您幸运,每期都可以参加。另外在参与活动时作弊者将严惩。(作弊范围:当主持人贴出当期开出的号码后,然后修改自己已报出的号码)
奖项设置
一等奖: 10000 H+当期活动奖品(四个号码全中且顺序不变)
二等奖: 1000 H+当期活动奖品(后三位号码全中且顺序不变)
三等奖: 500 H+当期活动奖品(四个号码全中顺序不限)
四等奖: 200 H+当期活动奖品(前三位号码全中顺序不限)
五等奖: 当期活动奖品 (后两位号码全中且顺序不变)
六等奖: 500 H (其中任意2位号中出顺序不限)
详情请登录http://hrbattery.com/forum.php
注册即可参与活动 邀请码 w4106874848
