查看: 1188|回复: 18
【爽快提问】→→→·【爽快回答】
发表于 2012-6-8 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.MINICP 有刷,电机,能飞,多久?
2.MINICP 飞一次,冷却多久,能否连续飞?
 楼主| 发表于 2012-6-8 17:23 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: :em25:
发表于 2012-6-8 17:26 | 只看该作者
这个吗。。。。。。不懂!
发表于 2012-6-8 17:31 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:00 | 只看该作者
回复 板凳 入沐三分 的帖子
哎  入木,,关注你老久了,就是因为你草坪单飞的02s  让俺选择了华XX
  但是在我在练模拟器的时候 不知道我飞真机是什么样的,所以为了避免摔机  我还是选择了 mini cp
~~可是!!!  谁知道它NN的  那么稳~  这让我后悔没有买02s勒~~  无刷啊无刷~~   如果我纠结的时候你出来帮俺建议一下该多好呢~~~ ~~  ~
:em15: :em19: :em21: :loveliness: :em04: :em20: :em18: :em12: :funk: :em25:
发表于 2012-6-8 18:04 | 只看该作者
1.不好说,我mcpx的无刷主电机30个起落就挂了,有人飞了200多;
2.不好说。我都是飞一个电停5分钟,照样早泄。
综合痛快回答,看人品。
发表于 2012-6-8 18:13 | 只看该作者
买东西都是要看运气的!~
:em15:
发表于 2012-6-8 18:34 | 只看该作者
:em16: 入木:em16:
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:47 | 只看该作者
回复 6楼 lvcha 的帖子
无刷电机还能挂???
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:48 | 只看该作者
回复 8楼 argoi 的帖子
入沐三分。。。~
发表于 2012-6-8 19:42 | 只看该作者
6通电的玩意什么事都可以发生
发表于 2012-6-8 20:40 | 只看该作者
原帖由 argoi 于 2012-6-8 18:34 发表
:em16: 入木:em16:
好强的JJ,你懂得:em15:
发表于 2012-6-8 22:39 | 只看该作者
原帖由 kavin0505 于 2012-6-8 18:00 发表
~~可是!!!  谁知道它NN的  那么稳~  这 ...
别着急啊!新手选在mini cp 是对的~ 就是为了给你减少损失!如果你直接入手02s,后期的费用肯定要比mcp的高的!...不要抱怨它很稳....当务之急就是把技术练好!把基础打扎实.... 四面~ 航线~  我能飞02s、全靠4#6s.....     另外模拟器和真机还是有区别的(例如:打尾舵让飞机转向时你需要稍微打升降舵或者副翼舵进行修正)这一点,模拟器是练不到的... 至于现在mcp有刷电机这蛋疼的问题...我可以给你个建议: 把mcp主电机操坏之后、升级个无刷(费用在200元左右)...如果你还想入02s、先把mcp拿下吧!~ 拿下后把mcp出给需要的模友..自己再入02s...之后你飞02s那就是单纯的享受了!:em03::em03::em03::em04::em04::em19::em21::em15::em00:
发表于 2012-6-8 22:41 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-6-8 20:40 发表
好强的JJ,你懂得:em15:
不强不强....一炸即碎:em15:
发表于 2012-6-8 22:58 | 只看该作者
我的MINI,用400mA的电,,有刷,加俩散热片,散热片大概有2克左右,整机含电池但去掉外壳的总重量大概有49克左右,经测试,脱壳飞行,悬停接近9分钟,休息3、4分钟后又可以飞,已经接近130多起落了。现在感觉电机质量有点下降了,估计是失磁的可能性较大。时间缩短了,7分钟左右,电机比以前热,注意,我可是有12块电池轮流飞行,所以基本可以排除电池性能下降的可能。
 楼主| 发表于 2012-6-9 00:15 | 只看该作者
回复 13楼 入沐三分 的帖子
非常感谢  入沐能有抽出宝贵时间恢复俺~  我现在灰的就是minicp 而且以后确定要买02s~
  而且我也看了你那篇加精的 4#6 从第一页看到最后一页~(饱眼福啊)
   不过俺滴进度比你慢~我卧室12平米,但是我只敢对尾 对侧飞~对头还是有点飘,怕撞到东西勒~  客厅有点乱 更不能飞~
外面只有学校的操场,但是最近高考啊,悲剧~
   入沐,俺也一直看好你哈,  你要加油,俺也得加油,因为我感觉我的进度比你慢,从而我可以以你为“摸友标兵”~  哈哈~:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-9 00:17 | 只看该作者
回复 15楼 24品 的帖子
14楼,为啥我买电池的时候,店主说最大的只有350mAh 的, 还22RMB一块~~
  你在哪儿买的,用着咋样?
 楼主| 发表于 2012-6-9 00:18 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-6-8 22:41 发表
不强不强....一炸即碎:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-9 00:19 | 只看该作者
原帖由 24品 于 2012-6-8 22:58 发表
我的MINI,用400mA的电,,有刷,加俩散热片,散热片大概有2克左右,整机含电池但去掉外壳的总重量大概有49克左右,经测试,脱壳飞行,悬停接近9分钟,休息3、4分钟后又可以飞,已经接近130多起落了。现在感觉电机质 ...
  你在哪儿买的,用着咋样?
