查看: 4930|回复: 27
简易车床设计尝试,估计过程很长
发表于 2012-6-19 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的手工雕刻机基本完工,尚有部分扫尾完善工作,就开始酝酿尝试设计一个小车。设计目标是车点塑料件,偶尔搞点铝合金等软金属,要造价低,加工尽可能地用雕刻机完成,因此大部分结构件用铝合金板制成。一边设想,一边发图,旨在能收获各种建议意见。:loveliness:
发表于 2012-6-19 11:25 | 只看该作者
用步进电机?你不是要造价低吗?
发表于 2012-6-19 11:29 | 只看该作者
我喜欢看人D东西的过程,等你的片哦。
发表于 2012-6-19 11:47 | 只看该作者
原帖由 兔子 于 2012-6-19 11:25 发表
用步进电机?你不是要造价低吗?
人家是弄A吧  :em15:
 楼主| 发表于 2012-6-19 12:51 | 只看该作者
回复 沙发 兔子 的帖子
步进电机贵吗?我觉得二手的就几十块钱,还可以升级为数控
发表于 2012-6-19 12:57 | 只看该作者
原帖由 qingdiy 于 2012-6-19 12:51 发表
几十块是二手的42、57步进,86、110的就更贵了。
发表于 2012-6-19 13:01 | 只看该作者
与其数控车不如雕刻机多加一轴
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:23 | 只看该作者
回复 7楼 顶尖 的帖子
也可以考虑。简单的一些实验性的轮轴类东西,用手工小车方便,不需要繁杂的刀路计算什么的。
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:25 | 只看该作者
试着用16、20的支撑光轴和滑块搭了一下,觉得滑台尺寸太大,不紧凑,这个方案不好。
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:12 | 只看该作者
燕尾槽用不起,还是考虑用光杆算了,对付塑料什么的应该够了。尾座结构没想好,先画一个大块放那儿。
发表于 2012-6-20 08:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-20 09:33 | 只看该作者
观看中。
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:29 | 只看该作者
这个东西有人用过吗?
这个东西有人用过、了解吗?淘宝上找的。
可否用在diy车床上,代替刻度盘做进度显示?
位置显示器,也称计数器,型号有04 ,09,10可选,广泛应用于木工机械,包装机械,贴标机械,剪板机,彩印机,灌装机等,可以根据丝杆螺距选择不同的节距,数字直接显示进给量,具有阅读方便,读数精准等特点.高精度,无噪音,寿命长,比表盘手轮更方便,实用,且节约成本。
位置显示器可安装在控制轴的任意位置,外壳采用高度耐冲击力聚合物制成,外形美观自然,具有耐容剂、油脂及其它化学剂的腐蚀,颜色有黑色及橙色可供选择;位置显示器轮码设计紧凑结合人类工程学原理,由4位数字组成字体刻度清晰,精密度高无噪音,转动灵活结构坚固耐用不易变形,放大的窗口便于快速阅读。位置显示器运行温度最大值为80℃,每个转轴数的显示值可根据轴的节距测定.
因产品种类太多,所以没有一一上传,如您需要的产品在本店未能找到的,请直接询问掌柜。。。
 楼主| 发表于 2012-6-21 15:35 | 只看该作者
最近又有点想法,尾座用锥度套+2块板构成,钻夹头连接杆插入锥度套中。尾座的移动方案:用一个活扣搭在大拖板上,用拖板带着尾座移动钻孔。
上示意图2张
发表于 2012-6-21 16:31 | 只看该作者
原帖由 qingdiy 于 2012-6-21 15:35 发表 最近又有点想法,尾座用锥度套+2块板构成,钻夹头连接杆插入锥度套中。尾座的移动方案:用一个活扣搭在大拖板上,用拖板带着尾座移动钻孔。上示意图2张
我也做了台光轴小车,大拖板用的20光轴加铜套,小拖板用的12光轴加铜套,现在用手动试车可以干不锈钢,可能主轴动平衡不好,车的东西光洁度不太理想!我的主轴也是你设计的这种,后来怕强度不好,又在两块板中间加了主轴箱,建议主轴设计成箱试的!
[ 本帖最后由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-6-21 16:35 编辑 ]
这是不锈钢丝杆
这是不锈钢丝杆
发表于 2012-6-21 16:36 | 只看该作者
期待成品
 楼主| 发表于 2012-6-21 19:08 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-6-21 16:31 发表
我也做了台光轴小车,大拖板用的20光轴加铜套,小拖板用的12光轴加铜套,现在用手动试车可以干不锈钢,可能主轴动平衡不好,车的东西光洁度不太理想!我的主轴主轴
主轴也是你设计的这种主轴箱,后来怕强度不好,又在两块板中间加了 ...
你的小车不错!你的尺寸多大?能上个全图么?
主轴箱肯定封闭成箱型,不然刚性不好,图中只是示意。我打算用25、16的光轴,加上石墨铜套。
发表于 2012-6-21 20:42 | 只看该作者
成品就是这样
 楼主| 发表于 2012-6-24 14:23 | 只看该作者
回复 19楼 zxl5952 的帖子
多谢分享:em26:
发表于 2012-6-24 14:29 | 只看该作者
刚性啊。。。。
小车的话,,还这不如淘个二手的,,几百块钱。。
