查看: 2603|回复: 21
付费求加工
发表于 2012-7-12 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料;不锈钢 , 直径55厚8,4片,直径55厚11,2片 直径70厚20一片 精度正负5道就行,能做的联系我吧留言也行报个价
发表于 2012-7-12 19:41 | 只看该作者
你出材料我可以做 料那麼少又杂 不好買
发表于 2012-7-12 20:13 | 只看该作者
精度0.005 还是0.05?主要是不好装夹
发表于 2012-7-12 20:16 | 只看该作者
不好加工啊,8MM的有标准的,11的需要机加工比较费劲,估计没有接的 ,接了也是天价
发表于 2012-7-12 20:24 | 只看该作者
买材料自己车吧 不锈钢很容易车
发表于 2012-7-12 20:31 | 只看该作者
有车床就好,车外圆后切断,实心饼。
发表于 2012-7-12 21:02 | 只看该作者
能做的人挺多的,只是价格太高了,我这里连工带料估计需要200米。
发表于 2012-7-12 21:05 | 只看该作者
主要是材料不好买。拿钱别人不给你下。
发表于 2012-7-12 21:17 | 只看该作者
不锈钢的70直径 不好切 厚度尺寸公差多少 要是也5道 这活没人接
发表于 2012-7-12 21:25 | 只看该作者
200不算贵了。毕竟7块板 材料跟下料费也差不多这个价钱了。
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:45 | 只看该作者
回复 地板 蓝诚 的帖子
车很容易 主要没料  我们这没有边角预料卖
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:46 | 只看该作者
回复 9楼 瞎折腾 的帖子
5道很少吗?
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:50 | 只看该作者
回复 6楼 长宽高 的帖子
只是切刀没那么长的 我这最长才到40
发表于 2012-7-12 22:26 | 只看该作者
这玩意儿省事的话还是先搞定车好外圆,上带锯比较快,不过带锯精度要好
发表于 2012-7-12 22:41 | 只看该作者
我接了  电话我   价格不便宜  304   316  随你选
发表于 2012-7-12 22:42 | 只看该作者
线切割吧:em24:
发表于 2012-7-13 17:02 | 只看该作者
原帖由 阿文制造 于 2012-7-12 21:46 发表
5道很少吗?
厚度要求5道 (0.05mm)公差的话 你这个活要求就非常高了
干了十来年机加工了 还没看到一个厚度要求这么高的图纸呢
发表于 2012-7-13 17:41 | 只看该作者
厚度要求高,可以磨,车很难,车一般都是齿条走轴向的,
 楼主| 发表于 2012-7-13 21:49 | 只看该作者
回复 17楼 瞎折腾 的帖子
我也是干车床加工的,因为这个片薄所以5道公差很好保证:em00: 是因为没有料加懒得干才到这加工的
发表于 2012-7-13 21:54 | 只看该作者
原帖由 阿文制造 于 2012-7-13 21:49 发表
够懒 :em15: :em15: :em15:
