查看: 3587|回复: 12
步进电机小知识!!!想做CNC必读!
发表于 2006-9-3 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.什么是步进电机?
    步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定
    的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通
    过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
2.步进电机分哪几种?
    步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)
    永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;
    反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;
    混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。
       这种步进电机的应用最为广泛。
3.什么是保持转矩(HOLDING  TORQUE)?
    保持转矩(HOLDING TORQUE)是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常
    步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,
    所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如,当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持
    转矩为2N.m的步进电机。
4.什么是DETENT  TORQUE?
    DETENT  TORQUE  是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。
    DETENT  TORQUE  在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误解;
    由于反应式步进电机的转子不是永磁材料,所以它没有DETENT TORQUE。
5.步进电机精度为多少?是否累积?
    一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。
6.步进电机的外表温度允许达到多少?
    步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电
    机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度
    在摄氏80-90度完全正常。
7.为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降?
    当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或
    速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
8.为什么步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声?
    步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不
    能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过
    程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
9.如何克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声?
    步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,一般可采用以下方案来克服:
        A.如步进电机正好工作在共振区,可通过改变减速比等机械传动避开共振区;
        B.采用带有细分功能的驱动器,这是最常用的、最简便的方法;
        C.换成步距角更小的步进电机,如三相或五相步进电机;
        D.换成交流伺服电机,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本较高;
        E.在电机轴上加磁性阻尼器,市场上已有这种产品,但机械结构改变较大。
10.细分驱动器的细分数是否能代表精度?
    步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术(请参考有关文献),其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机
    的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对于步进角为1.8° 的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,
    那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它
    因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
11.四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别?
    四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法
    一般在电机转速较的场合使用,此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速
    较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,因而电机发热较大。
12.如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
    A.电压的确定
        混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电
        机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能
        超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
    B.电流的确定
        供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I 的1.1~1.3倍;如果采用开
        关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。
13.混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用?
    当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如
    果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手
    动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。
发表于 2006-9-3 17:29 | 只看该作者
都记下了,谢谢!
发表于 2006-9-4 13:51 | 只看该作者
好贴啊!多一些这中朋友的知识,我们就更好学到新东西了。
发表于 2006-9-4 22:46 | 只看该作者
http://www.atcnc.com.cn/JSZL/JSZL.HTM
这里面也有技术资料。
发表于 2006-9-10 14:50 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主
发表于 2012-3-21 19:22 | 只看该作者
谢谢,学习了。
发表于 2012-3-21 19:38 | 只看该作者
严重学习了,正在找资料  谢谢楼主
发表于 2012-3-21 19:53 | 只看该作者
这坟挖的。。。。。。。:em15:
秦始皇陵都给你们找到了
发表于 2012-3-21 19:58 | 只看该作者
好东西:em26:
发表于 2012-3-21 21:56 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2012-6-27 14:02 | 只看该作者
对于像我这样的新手来说这的是很好的资料了。
发表于 2012-6-27 19:49 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-6-27 20:33 | 只看该作者
谢谢楼主:em26:
