查看: 1767|回复: 5
futaba swash AFR 在DEVO7中相当于啥?
发表于 2012-6-29 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3GX调整循环螺距时,视频里面是调整swash AFR,这个东东在DEVO7中相当于什么呢?
发表于 2012-6-29 20:08 | 只看该作者
原帖由 philipzj 于 2012-6-29 18:48 发表
华科尔的第一代高级控2801是山寨自JR控,因此所有操作都可以参考JR控的说明书。swash AFR相当于SWASHMIX。有三个值,正负表示方向,绝对值决定螺距大小
ELEV(循环螺距)--推/拉升降摇杆时十字盘前/后倾斜角度,绝对值越大倾斜角度越大,一般水平的3D调到8度(前/后滚翻慢,适合新手反应速度,翻转后容易回到水平状态),高手可以调到12度(前/后滚翻快)
AILE(循环螺距)--打副翼摇杆时十字盘左/右倾斜角度,绝对值越大倾斜角度越大,一般水平的3D调到8度(侧翻慢,适合新手反应速度,翻转后容易回到水平状态),高手可以调到12度(侧翻转快)
PIT --推/拉油门摇杆时十字盘上升/下降的最大行程,绝对值越大螺距越大,一般调整到螺距在9-12度之间
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-6-29 20:13 编辑 ]
发表于 2012-6-29 20:25 | 只看该作者
應該就是十字盤混控吧?
 楼主| 发表于 2012-6-30 01:19 | 只看该作者
谢谢楼上的几位大侠,我基本上也是这样调的,但是出了一点状况,pit不知道受神马参数影响,只变油门最上面的值,油门最下面不变,换句话说,就是调pit大小,中点以上的正螺距数字变大,中点以下的负螺距数字大小不变。
比如,pit 60%,正负螺距都为5度,pit调整到80%,正螺距为10度,负螺距还是5度。
这种情况在建立一个新模型的时候不会发生。
调整循环螺距也不会发生,都是正负螺距数字大小一起变,对称的。
发表于 2012-6-30 12:36 | 只看该作者
学习!
发表于 2012-6-30 19:51 | 只看该作者
学习
